作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:578 发布日期:2026-03-04
假如音响界每年都像职棒大联盟,发表年度最佳新人奖(Rookie of the year, ROY),那么总编要说,来自丹麦的 SV-Audio,会是我心目中的首选,试听 Fenja 落地音箱约莫一个月的时间,总编很惊讶的是,2023 年才刚成立的 SV-Audio,出道不过两年,音箱成熟度成熟度居然如此之高,「最佳新人奖」当之无愧。
全名是 Storgaard & Vestskov
SV-Audio 的全名是「Storgaard & Vestskov」,缩写成 SV-Audio,这个品牌名称缩写很重要,因为实在太难念了。2025 年慕尼黑音响展上, SV-Audio 搞了一个很大的展间,与 ZenSati 合展,总编认识 ZenSati 线材,所以走进去拍影片,可是看到 SV-Audio 的音箱,觉得很漂亮,但是相当陌生,印象中没看过这个品牌。
看到展场有拆解的音箱面板,好奇地走过去看,现场的年轻人看到总编似乎准备拍影片(咱家摄影跟着),凑过来介绍 SV-Audio 品牌,我的第一个问题就是:这牌子怎么念啊?于是带着念三次,总编还是念不出来,放弃,直接称他们 SV-Audio 就好。
五月份的慕尼黑音响展,算是让总编知道,市场上出现了 SV-Audio 这么个丹麦新品牌,到了 2025 年底的 TECA 音响展,SV-Audio 原厂一行四人浩浩荡荡,前来参加圆山音响展,这才认识 SV-Audio 创办人之一 Casper Vestskov Poulsen,他就是「V」,另一位创办人是 Kim Stogaard。
一辈子的音响迷
听 Casper 聊 SV-Audio,三两句话就聊熟了,因为大家都是音响迷,我直接挑战 Casper,SV-Audio 很年轻啊,有什么本事?Casper 马上说:「没错,品牌年轻,但是我们研究音响一辈子了!」
怎么研究?聊下去可都是音响迷的疯狂历史,拼命买音箱,客厅堆了十八对音箱还想买,当 Casper 认识了另一位音响迷 Kim Storgaard,两个人一起玩,疯音响的程度更高,玩久了,就想搞自己的东西。
本业是 CNC 金属精密加工
其实 Casper 的本业是 CNC 金属精密加工,与 Kim 自己做东西,本来都只停留在玩的层面,直到 Casper 设计出 Frida 书架音箱,独特之处在于铝合金前障板的太阳光线条,居然是好声的关键,于是 Casper 认真了起来,想与 Kim 投入音箱设计与制作,便在 2023 年成立 SV-Audio。
在 SV-Audio 官网上面,开宗明义就说 SV-Audio 是一家来自丹麦博恩霍尔姆岛(Bornholm)的家族企业,进入 Hi End 音响领域只为了一件事情:创造「Sound That Matters」,不仅是令人印象深刻的音质,更要让人听了感动。
标榜「Sound That Matters」
采访 Casper 的时候,总编深刻感受到他对音乐与音响的热情,在 TECA 音响展时,原厂一行四人,声势浩荡,黑色的 Polo 衫制服上面,印着他们认为最重要的事:「Sound That Matters」!
成立两年多的 SV-Audio,目前旗下总共三款音箱,由小而大分别是 Frida、Gro 与 Fenja,总编这次试听的是最大的 Fenja。
送来 U-Audio 试听的 Fenja,音箱箱体的颜色是亮丽的绿色,配色很像蓝宝坚尼珍珠绿,面板则是金属消光黑,形成漂亮的对比,不过这个配色是客制化版本,不是标准版。
可以指定颜色,量身订做
目前 Fenja 提供三种标准色,消光黑箱体配宾利古铜色面板、黑色钢琴烤漆亮面配金属消光面板,以及白色亮面箱体配浅灰色面板。
只有这三种颜色可以挑选吗?当然不是,SV-Audio 提供客制化选项,任何汽车颜色,除了三层漆颜色之外,只要客户提供色号,就可以指定音箱箱体的颜色。
前障板线条呼应「阳光岛」的意象
除了可以指定客制化颜色,SV-Audio 的外观最明显的特点,就是前障板的放射状凹槽线条,勾勒出有如太阳光线投射,因为博恩霍尔姆岛有另一个昵称叫做「太阳岛」,所有 SV-Audio 音箱前障板,长得像太阳光线投射的线条,就把「阳光岛」与 SV-Audio 连结在一起了。
Fenja 前障板的线条,并不是为了好看,或是呼应「阳光岛」的意象,实际上有声学用途,前障板围绕单元周围,向后削去的弧形,搭配凹槽线条,目的在降低单元绕射的干扰,保留纯净的直接音。
梯形箱体具备时间相位机械补偿
三音路设计的 Fenja,音箱箱体大致可区分为三段,顶部是高音倒置的两音路,摆放高音与中音,中间与下面两层安放低音单元,音箱箱体呈梯形,前障板向后让音箱单元采仰角投射,利用前障板仰角,取得时间相位的机械补偿。
Fenja 使用的单元,高音是 SB Acoustic Satori,口径是 38 mm,但是在 SB Acoustic 的网站上,查不到与 Fenja 相同口径的丝质软半球高音单元,应该是订做版本,外面买不到,而 Fenja 采用的 5 吋中音与 7 吋低音,则是找 SEAS 订做。
Hi End 音响之所以昂贵,有很多情况是因为选择订做零件,因为订购量很少,单价就变得很贵,但是为了要把声音做好,必须要精选组件,要是觉得现成规格品不够好,只好订做,即便成本昂贵,为了好声,不得不如此。
Ring Radiator 高音前后都有,可微调音场
Fenja 使用了两颗 Ring Radiator 的 38 mm 高音单元,一颗在前,一颗在后,后面是做空间感的 Ambiance,可以让 3D 音场的高、宽、深进一步扩展,后方的高音单元下方有开关,您可以按照空间声响的状态,或者个人听感喜好,决定是不是要开启后方的高音单元。
假如您的聆听空间吸音够多,空间阻尼良好,打开后方的高音,可以扩展 3D 音场空间感,并增添高频尾韵的水分,可是如果您的空间残响(RT60)偏长,反射音较多,可以把后方高音关闭,减少反射音影响 3D 音场的形塑。总之,Fenja 前后都有高音单元的设计,可以提升 Fenja 对聆听空间的适应力,调整出自己喜欢的高频。
中低音采用矿物强化编织振膜
三音路的 Fenja,顶部的两音路,看起来像是自家 Frida 倒置,维持点音源设计,同时让高音单元维持在「适合聆听的高度」,要是把 38 mm 高音摆在 Fenja 顶部,可能坐着听的位置会太高。
Fenja 使用的 5 吋中音与 7 吋低音单元,振膜都是矿物强化编织聚丙烯材料,从单元外观可以看出内部的编织结构,这是为了提高振膜内阻,降低振膜材料产生音染,中音单元中央的相位锥,不仅可以提升中音单元向上延伸的频率,同时以物理质量协助音圈散热,避免单元在剧烈工作时,因为音圈发热导致声音压缩。
分音器是 12 dB/Linkwitz Riely 加上 TIM 降低
至于 Fenja 的分音器,原厂官网讲得比较少,只说是相位控制分音器(phase-controled crossover),确保精确的音乐再生,但是他们在 Frida 书架音箱的介绍,特别写了 12 dB/Linkwitz Riely 加上 TIM 降低,这透露了两个讯息,第一是二阶分音,第二是多了 TIM 降低。
什么是 TIM?全名是 Transient Inter modulation,可称为瞬时互调失真或瞬态互调失真,传统音响设计的失真,主要是看 THD 与 IMD,分别是总体谐波失真与互调失真,TIM 讲的是瞬间拉大功率时,产生非线性的互调失真,让声音听起来变得毛躁刺耳。
一般处理 TIM,扩大机做得比较多,但出现在音箱分音器设计,应该与 Linkwitz-Riley 分音有关,可以降低单元在非线性范围工作(就是分频切得比较准的意思啦)。
7 个低音反射孔显示内部音箱各自独立
讲 Fenja 音箱箱体区分为三个部分,可以从音箱背后看,Fenja 背后总共有 7 个低音反射孔,每一个低音反射孔尺寸都不大,但是分布在音箱箱体不同的地方,可以推测 Fenja 内部区分为三个部分,各自独立,避免各频段再生的相互干扰,同时可以维持每一个单元工作时足够的内部箱体容积,让单元自由呼吸。
小尺寸的低音反射孔,搭配相对较小的低音单元尺寸,显然 SV-Audio 重视的是音乐再生的反应速度,反射孔口径小,气流导通喷发的速度就快,也因为多反射孔的设计,SV-Audio 建议 Fenja 摆设的位置,最好距离背墙 60 公分以上,保留低频吞吐的空间。
SV-Audio 建议 Fenja 的聆听空间,最大是 100 平方米,换算坪数为 30 余坪,91 dB 的效率,建议驱动功率 100~300 瓦,不过 Fenja 的规格有一项很厉害的数据,那就是频率响应,原厂标示 11.8 Hz~38 kHz,天啊,11.8 Hz!这低频延伸规格太好了吧?
代理商「全套」器材搭配 Fenja
在 U-Audio 试听 Fenja,算是第一次好好玩 SV-Audio 的音箱,代理商哈博不仅送来 Fenja 音箱,同时送来西班牙 WADAX Studio Player、Rotel Michi 单声道后级、Skogrand 讯号线与 Gutwire 音箱线,连同 Divine Acoustic Mars 三层音响架一起,载了一卡车器材,总编当然要用这套组合试听 Fenja,此外,U-Audio 自家 EAR 868P 前级与 509 MK II 后级,也拿来推 Fenja。
真空管的 EAR,对上晶体的 Michi,谁把 Fenja 推得好?答案是味道不同,EAR 前后级听起来比较软绵甜美,而 Michi 毕竟是千瓦等级,驱动力与控制力明显更强,尤其是大音压时的稳定度,比起 509 MK II 好得多,不过两者驱动 Fenja,除非您听的音压是「暴力程度」,不然两套后级都能胜任。
背后的高音开不开,试过才知道
Fenja 音箱后面的高音,可以形塑更开阔轻松的 3D 音场,不过需不需要打开这颗高音单元,要看聆听空间,总编刚开始听 Fenja 的时候,打开 Fenja 的高音,感觉音场空间感很新鲜,音场深度与高度一起强化,可是听了几天之后,感觉好像有点不自然,音像收得不够干净,好像多了残影。
所以把 Fenja 背后的高音关闭,然后再用同样的音乐,切换几次比较,最后还是决定不开启,不过这是 U-Audio 的聆听环境,让总编决定不打开 Fenja 背后的高音。
用什么样的音乐来决定是不是需要开启 Fenja 背后的高音?建议选单纯的器乐,我用的是史塔克的「巴哈无伴奏大提琴组曲」,就一把大提琴独奏,音像收不收得漂亮,收不收得准确,一听就知道。
听电音,开启背后高音更嗨
不过,假如您是电音爱好者,建议打开 Fenja 背后的高音,立马让整个聆听空间感打开,不自觉会想要开得更大声,像是听 Technotronic 的「Pump Up The Jam」,Fenja 可以唱得很猛爆,电子鼓一颗颗的力道很来劲,这时候打开背后的高音,High 的程度立马升高。
既然讲到了电音,不得不说 Fenja 的中低频表现,明快又伶俐,听 Technotronic,电子鼓的颗粒感快又有狠劲,开大声听可以猛到粒粒捶心肝,这当然要用千瓦的 Michi 来推,把 Fenja 推得生猛有劲啊。
现场录音的气氛烘托很好
不过 Fenja 可不只有电音暴力而已,这是一对实力相当好的音箱,唱什么像什么,像是听 Eva Cassidy 现场录音专辑「Live At Blues Alley」,Fenja 唱起「Bridge Over Troubled Water」,开场的小酒馆空间感,还有录音现场的细微声响,Fenja 烘托得很好。
等 Eva Cassidy 开嗓唱歌,收在音箱中央的歌声结像,秾纤合度,比例很漂亮,现场录音的气氛烘托,让人听得相当投入。
通透、明快、富有鲜活感
以声音走向来说,Fenja 走的是通透、明快、富有鲜活感的路线,空间描绘能力很强。
我想举茱莉亚.费雪的「Sarasate」专辑为例,录音场地是德国 August-Everding-Saal,Fenja 重现清晰的舞台感,听西班牙舞曲 Habanera, Op.26 No.2,钢琴和弦引导的前奏,带出小提琴的旋律,Fenja 描绘出开阔的舞台感,钢琴有着适当的庞大感,小提琴则凝聚在中央,微微偏左,小提琴独奏之时,钢琴轻盈地伴奏着,层次清晰。
听「Sarasate」时,总编偏好自家的 EAR 868P/509 MK II 来推 Fenja,小提琴的音色温润感更好,钢琴的质地也宽松一些,当然,Michi 来推 Fenja 也很好,钢琴的颗粒收得更紧凑,小提琴的声线张力漂亮,不过听西班牙舞曲,用真空管来搭 Fenja,可能因为多一分音染,感觉味道更美。
音乐规模放大就需要功率了
不过如果把音乐规模放大,听协奏曲或交响曲,大功率的 Michi 来推 Fenja,力度会更好,像是听鲁普钢琴独奏,普列汶指挥伦敦管弦乐团的「舒曼钢琴协奏曲」,第一乐章就是乐团猛爆的强奏,随后是钢琴呼应的和弦重击,即便操大音量,Fenja 依然稳如泰山,撑开管弦乐团的宏伟气势。
一阵猛爆的管弦乐团与钢琴强奏,Fenja 不仅重现了充沛的音乐能量,同时也泛开漂亮的录音空间感,猛爆之后是一阵低吟,木管群在音场深处吹奏着,随后钢琴反复相同的旋律,Fenja 清楚重现木管在后,钢琴在前的层次感,弦乐群随后加入,催促着音乐主题向前,钢琴快速的音符,带出管弦乐团强劲的呼应,Fenja 干净、快速、不拖泥带水,把录音的神情漂亮重现。
听马勒「从地狱到天堂」
该给 Fenja 出个难题了,选伯恩斯坦指挥阿姆斯特丹皇家大会堂的「马勒第一号交响曲」,要为难 Fenja,直接听第四乐章,标示着从地狱到天堂(dall'Inferno al Paradiso)。
乐章一开场就是毁天灭地的地狱场景,一声激烈的铙钹敲打,破金之声由铜管群撑场,底下是猛爆的定音鼓,狂风暴雨的音乐场景,Fenja 撑开宽大的音场,足够的音压袭面而来,弦乐群一片片的压迫感,中央是铜管群的呼啸,随着定音鼓的猛击,惊涛骇浪的音乐,一波又一波冲过来,这样的地狱场景,够猛。
地狱般的场景,要如何走向天堂?随着重击的定音鼓,越来越慢,越来越弱,打击乐与铜管群都休息了,弦乐群反复的音乐动机,带出天堂的主题,弦乐软绵绵的旋律,底下有低音大提琴的拨奏,Fenja 把低音大提琴的弹跳力,用清晰的颗粒烘托小提琴声部绵密又美好的旋律,这样的层次感,把马勒的天堂唱得唯美浪漫,也把从地狱到天堂的对比,拉出戏剧性的对比。
老牌子看腻了,不妨尝鲜 SV-Audio
与 Fenja 相处这段时间,虽然 SV-Audio 成军才两年,是个年轻的品牌,可是出来走跳江湖,SV-Audio 显然有备而来,Fenja 的性格明快、鲜活,音场描绘力强,中低频的能量与速度感又快又猛,性能很强,还可以透过背后的高音单元,玩出不同的音场空间聆听乐趣,假如您看腻了老牌子,想玩一点新鲜的,SV-Audio 可以为您带来不一样的乐趣。
SV-Audio Fenja
型式:3 音路 7 单元低音反射式落地音箱
使用单元:38 mm 环形高音 ×2(前后配置)、5 吋编织振膜中音 x1、7 吋低音 x4
频率响应:11.8 Hz ~ 38 kHz
效率:91 dB
平均阻抗:4 Ω
建议扩大机功率:25 – 350瓦
尺寸:1250 × 240 × 560 mm (H×W×D)
重量:58 kg
参考售价:请洽代理商
进口总代理:哈博音响
地址:台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-2791-0816
