近乎理想境界的家庭影院:高雄张先生
作者:黄有? 阅读数:4420 发布日期:2016-03-23
摘 要:如果你问我家庭影院最理想的境界是什么?我认为是符合「三大」标准,包含「空间大」、「银幕大」以及「音箱大」。达到「三大」标准之后,再加上功能完整的多室控制系统,那就几乎等于「完美」了!
如果你问我家庭影院最理想的境界是什么?我认为是符合「三大」标准,包含「空间大」、「银 幕大」以及「音箱大」。达到「三大」标准之后,再加上功能完整的多室控制系统,那就几乎等于「完美」了!
身为长期居住在台北市的居民,心中最渴望的是房子能有大空间,对长期浸淫在影音器材中的笔者而言更是如此。因为空间足够才能摆放大音箱,享受如临现场般的声音规模。不过,眼看着台北市的房价一路涨,实现这个梦想显得遥遥无期,想买大空间恐怕只能离开双北市,而且愈远才愈有机会。每当遇见家里空间很大的家庭影院玩家,心中总是万般羡慕。
这次访问来到高雄市最具指标意义的美术馆豪宅区,视听室拥有北部地区难求的超大坪数!真让笔者既羡慕又嫉妒。对于高雄房市略有了解的人就知道,美术馆附近的建案就像是台北市的帝宝地区,周边环境规划良善,可以说是高雄市首屈一指的住宅区。受访业主选在该区中的「美术帝国」社区,环境十分清幽,属于市区中难得的闹中取静区域。
从遥控器按下影院模式之后,银幕会缓缓降下来,灯光同时变暗,电动窗帘也会关闭遮光,最厉害的是,连水族箱上面用来照射水草的灯管,也会跟着自动关闭,避免影响到投影机的效果。
还没进到屋内前,光是看建筑外观就显得十分气派、典雅,一层一户的规划与完善的保全,更凸显豪宅区的独特性。进到屋内才发现,室内空间有够大,光是客厅就超过20坪,如果加上饭厅、走道等开放区域,恐怕超过30坪以上,推估该户室内空间应该有一百坪左右,如果在台北市买100坪恐怕是天价了!业主张先生从学生时代起就有听音乐的习惯,只是从来不觉得一组好音箱能帮音乐加分。
空间大,音箱就不能小,选对产品很重要
自从听了「东源音响」李老板的建议后,才发现不单是音箱很重要,整体规划更重要,趁着购入新屋装潢的机会,好好规划一套家庭影院系统。关于影院要如何与装潢整合,当然就要委托李老板了。为了配合开放、大器的室内空间,选用投影机搭配150?OMA的电动银幕,以及KEF的R系列多声道音箱。原本李老板想搭配体型比较小的音箱,可是客厅加上饭厅超过20坪以上的开放空间,自然无法选用太小的系统。
左图:R900底部具有四支往外伸出的金属脚,搭配大型脚钉之后,可以调整水平,提供稳定的支撑,外观看起来也有很高的质感。
右图:本系统负责声音部分的R900,它拥有丰富的低频量感,以及宽广的动态表现,在这么大的空间中才不会显得虚软无力。
所以仅次于Reference系列的R系列成为首选,左右声道是黑色钢烤版的R900,中置声道则是R600C。R900使用KEF最得意的同轴单元,搭配源自旗舰系列的低音单元设计,完全对称的单元配置,就算在这么大的空间中,依然能有良好的音像聚焦,以及产生足够的低频量感。笔者发现负责影院系统规划的李老板十分内行,虽然将音箱摆放在矮柜之上,但是以大理石板隔离震动产生的不良影响。
此外,矮柜则变成机柜使用,能够将机器收纳起来,要放入BD的时候就拉开抽屉,平时维持室内的整齐干净,这样才不会被女主人抱怨,也能防止小朋友的「破坏」,极具巧思的设计。同时,柜子的面板故意留下一些缝隙用来散热,也是注重小细节的规划。超低音音箱是R400B,内建两部250W的D类扩大机,用来推动两颗低音单元,量感与控制力自然是上乘。
把客厅中影院系统的遥控器集合起来,就会向左图那样多把,不要说长辈要用的时候找不到,就算是男主人有时候也会搞混。经过多室控制系统整合之后,全部功能都能以iPad与iPhone遥控。
当然,它精美、别致的外型也要能符合业主的审美观与搭配装潢风格才行。在本套多声道音箱中,还运用了十分特别的C13-80QT环绕声道,具备电动「收纳」功能,没有开启影院系统的时候,它是贴平于屋顶的。一旦影院启动,它就会降下取得良好的投射角度。在本系统中的环绕与后环绕声道都是采用这种音箱。不过,笔者发现客厅前方也有一对C13-80QT,原来本系统是9.1声道的规划喔!前方的Front High声道也是相同设计,如此就能兼具实用跟美观。
透过多室控制系统整合,实现未来生活
除了投影机以外,薄型电视也是不可或缺的家电用品,不过在客厅这么大的墙面中,连80?的Sharp液晶电视都显得小了!自从这套影院安装好之后,让原本热爱户外活动的业主张先生,现在也转变成宅男,一下班就想窝在家里看电影了!除了说明硬体规划之外,还要特别介绍一下多室控制系统所扮演的整合角色,这部份则是由Crestron来负责。
本系统的环绕、后环绕与前上方声道都探用嵌入式音箱,而且它们都具备的电动开合装置,平常不用的时候会收进天花板(如左图)。一旦选择影院模式以后,它们就会降下来(如右图),提供最佳的发声角度。
它究竟有多重要呢?采访过程中,李老板把遥控全套器材所需的遥控器摆在桌上,数量之多实在让人傻眼。我相信这是大部分家庭影院玩家心中的痛吧!要用遥控器的时候总是找个老半天,还要准备收纳它们的位置。但是,透过Crestron环控系统整合之后,使用iPad就能取代所有的遥控器,并且以客制化的APP,同时操作接口全部中文化,相信任何人都能在短时间内上手。
这套专属APP有多么方便呢?只要单击图案,客厅就能进入「观赏影院」的状态!这时候器材依序启动,灯光开始变暗,电动窗帘自动拉上遮蔽窗外光线,投影机则从天花板下降,银幕也跟着降下来。在此同时,笔者发现客厅旁边的鱼缸,我问规划系统的李老板,鱼缸上的照明灯管难道不会影响到投影机画面吗?他说:「当然会啊!」不单是电动窗帘、室内灯光都纳入环控系统,连鱼缸的灯管也是,观赏影片的时候都会一并自动关闭。
前方矮柜负责收纳各种器材,造型看似普通,其实颇具巧思。以大理石板作为顶层不但可以镇压矮柜谐震,当音箱放在上面的时候则能提供稳固的支撑,就像玩家会在音箱下方使用垫材的道理一样。
原来「均衡」的道理走到那里都通用
相同的APP也能安装在iPhone上面,不一定只能用iPad。当iPhone也有操控功能以后,就算人在外面也能以手机进行远端操控,还没有回到家就能先启动家中的器材、灯光或空调,简直就是未来家庭生活的现实版!先决条件是,家中影院系统透过网路整合,可以连接到外部网路,远端操控才能发挥该有的功能。当家人看完影片时,单击室内又恢复原本的灯光状态。
而当投影机收回天花板之前,环控系统还会预留它散热的时间,不会马上升上去,顾虑得实在周全啊!这套Crestron系统最厉害的地方,就是能读取音响器材与家电设备的资料,而不是单方向下达指令而已。因此,不管是冷气设定的温度、电视目前观赏的频道,甚至是环绕扩大机的音场模式,都能够用中文字体显示在iPad上,目前只有极少数环控系统能够办到喔!
左图:超低音音箱R400B具备两颗单元,内建两组扩大机分别驱动,低频量感充沛,才能填满这个空间,而它的外型也适合搭配居家装潢。
右图:因为客厅空间坪数太大的关系,连80?这么大的SHARP液晶电视,挂在墙面上看起来都不觉得大了。
李老板还说最近业主迷上了养鱼,客厅中那个大鱼缸就是他的得意之作。缸内布满了绿色水草,原来设计者是依照「魔戒」风格打造环境,等到水草长长之后,看起来就会变得像森林一样喔!正因水草需要光线照明才会生长,并且行使光台作用把氧气释放到水中,鱼儿才能呼吸。跟一般想法相反的是,打入水中的不是氧气,而是二氧化碳。水草才是提供氧气的角色,跟小型水族箱打入氧气的方式不同。
在这鱼缸下方还装一些设备,除了维持水质干净的过滤器、制造二氧化碳的机器以外,还有控制水温的装置,维持恒定水温鱼儿才能存活。同时,鱼缸中也不能只有观赏鱼而已,还要有虾子、清道夫鱼等,它们各自肩负不同任务,形成一个小型的生态循环。只要有一种生物开始死亡,就代表环境出了问题。如果对问题置之不理,可能会引发连锁死亡的结果呢!这维持均衡的道理,跟调整影像与声音表现还有点相似,都不能只注重某一点而已。
左图:投影机会自动降下来,看完就会缩进天花板内,但是系统会预留投影机散热的时间,不会马上收进去。
中图:鱼缸底下的柜子内全部都是维持鱼缸内环境的装置,不但有滤水装置,还有控制水温的器材。
右图:客厅中的灯光、空调、保全以及监视器都在控管范围内,这是玄关的触控萤幕,要出门前单击,该关的电器全部关闭,连保全也自动设定完成。
最想实现的梦想
采访接近尾声时,笔者从宽广的窗户看出去,发现美术馆附近绿地广大,风景、视野都不是一般的住宅区可以相比的。辛苦奋斗了一辈子,当然就是要像业主这样犒赏自己,将工作与娱乐并重,使生活型态均衡,才蓄积更多能量迎接未来的挑战。能拥有张先生这样宽广、舒适与先进的居住空间,并且组成一套全功能的家庭影院系统,应该是每一位住在双北市居民心中最想实现的梦想。
主要器材清单
左右声道:KEF R900
中置声道:KEF R600C
环绕声道:KEF C13-80OT
后环绕声道:KEF C13-80OT
前上方声道:KEF C13-800T
超低音音箱:KEF R400B
蓝光播放机:OPPO BDP-105
环绕扩大机:YAMAHA RX-V3010
多声道后级:Integra DTA-70.1
投影机:SONY VW-95
银幕: OMA 150?电动银幕
多室控制系统:Crestron
