作者:赖英智 阅读数:5563 发布日期:2019-01-28
在2018 年的尾巴尖上,超凶的寒流为成都带来了岁末彩蛋,成都市区下起了肉眼可见的雪花,虽然只是一点点头皮雪,但已经足以让成都人嗨起来,欢乐指数直逼五颗星。本就“贫雪”的成都,尽管大家的拍雪技术普遍不算高,但动动手指,把照片或视频往网上一发,于是“成都下雪”成功登上微博热搜榜单前三。成都人民有多稀罕下雪呢 ? 网上流传着一张四川人兴奋程度曲线表,下雪超越出太阳,稳坐第一宝座。朋友圈里,成功拍下成都初雪的其实不多,要成为网红还是得费点心思和技巧。
首先,背景颜色一定要深。如果有深灰色或深红色的墙面,那已经赢在了起跑线上 ;或者以绿色树木作为背景,拍出小雪纷飞的几率也比较大。要不然,就得穿上深色或黑色的衣服,伸出手臂接住来自大自然的馈赠。其次,把镜头调至慢镜头功能。雪下得小而快时,镜头调成慢速拍摄模式时,就能看到一颗一颗的雪清晰而缓慢的落下。放慢播放速度之后,再加个滤镜,配个背景音乐,完美 ! 第三,站得越高越好。在三十楼以上办公的小伙伴们,走到透亮的落地窗前,有机会可以拍出暴风雪的感觉 !
在朱总面前谈拍照,其实就是关大爷面前耍大刀,要贻笑大方了。本文主人翁朱大宝是个事业有成的企业家,他说现在就二个嗜好,一是摄影,二是音响。说起摄影,朱总可是西南地区有名的大玩家,随便从防潮箱拿出来的相机都很惊人,徕卡已经不稀奇了, Linhos 大画幅摺叠机、一亿像素的 ALPA 数码后背……随便一个镜头都得几十万元,连看照片用的显示器都用上专业必备的日本 EIZO 旗舰 ColorEdge 系列产品。朱总说 ALPA可以说是目前世界最好的相机,数码后背与 ALPA 机身镜头的高度吻合绝对令人感动,每一块 ALPA 转接环都有 0.01 毫米与 0.1 毫米之间厚度的薄薄金属垫片,调整精度达到 0.01 毫米,加上精确到厘米的 ALPA 调焦环(HPF),配合激光测距仪就可以进行最准确的对焦。由于高像素后背的放大倍率远远高于胶片,所以照片的景深很浅,镜头上的景深表似乎不管用了,如何估焦全靠经验的累积。朱总说有次他带着 20×24 大相机去野外拍照,出动几个人才把成堆器材扛上山去,一个人坐守天气光线虽然辛苦寂寞,但那也是一种独有的乐趣。大画幅相机按照所使用的胶片面积, 4×5 就是 4 英寸 ×5 英寸的意思,由于底片面积非常大,成像质量非常高,一张 4×5 底片的像素相当于数码相机的 3.2 亿,会使用大画幅相机者都是在追求极致的画面质量。
购买相机的费用毫不手软,朱总玩音响也同样急性子,只要他喜欢的器材或唱片,最好马上就能搬回家享用,而且他用玩相机相同的求精求好态度来面对。朱总在成都郊区的一栋大房子正在装修,估计要二年多时间才能完成,届时会有一百多平方的独立空间用来建立家庭影院和音响房,暂时他住在空间比较有限的市区大楼内。即便如此, 15 平方的室内已经尝试过不少好器材,前一对音箱是爱沙尼亚远道而来 Estelon爱思特浓 X Diamond,这对音箱使用钻石高音单元加上陶瓷中低音, 11 ?三明治陶瓷低音对功率有较高的需求。功放则用过德国爱因斯坦 Einstein 的 The Poweramp 无输出变压器胆机。目前的器材包括立陶宛 Reed 所推出的 Muse 3C 双驱动模式 ( 直驱、皮带 )黑胶唱盘,搭配 Reed 3Q 唱臂 ( 准备购入一只同厂的5T 激光制导唱臂 )、 Einstein 旗舰电源分体唱放、瑞士登峰 Soulution 最顶级的 746 SACD 机、 Soulution520 前级+ 511 单声道后级 ( 输出功率 560 瓦 /8 欧姆 ),音箱是德国 DynamiKKs !动能 Monitor 10.15。
| 德国 DynamiKKs !动能 Monitor 10.15 音箱,在 15 平方空间中显得巨大 |
与第一篇德国动能音箱家访的陈先生一样,朱总暂时只能委屈在 3×5 米的空间玩 Hi-Fi,猛然看到尺寸 113×50×60cm,重量达到 79 公斤的 Monitor10.15 音箱,仍不免有庞然巨物的感觉。不算大的空间,真能容纳 15 ?低音单元大音量时的肆虐 ? 动能最小的 Monitor 8.12 音箱标示的低频响应是 34Hz,而Monitor 10.15 却只有 33Hz,规格是一回事,听感是另一回事, 8 ?中音怎么能跟 10 ?单元相比 ?12 ?低音单元又怎么能跟 15 ?单元相比?这其中差异最大的应该是听起来的宽松程度,换句话说, DynamiKKs! 低音单元大了 2 ?并非追求更深沉的下潜与澎湃的量感度,所以 15 平方小空间也没问题。用黑胶听了几段小提琴录音,再用 CD 播放了 RCA 史托科夫斯基的《狂想曲》,当然还有朱总很欣赏的姚璎格玻璃 CD。总的来说,动能 Monitor 10.15 发出清晰通透,流畅又圆润得声音,中频以下饱满厚实,力度与能量丰沛却又能保持凝聚线条不溃散。音场宽广开阔,舞台二侧可以超越物理穿墙而出,大动态时气势恢弘庞大,小音量下质感细致高雅。另外现场感非常杰出,空间描绘、细节挥洒、定位明确、纵深层次感均清晰可见。
| 桌上这块大石头是用来对唱片进行消磁的 |
朱总也喜欢听民乐,笛、萧、筝、琵琶的清越嘹亮,对近场聆听的 Monitor 10.15 来说毫无压力,反倒可以刻划出强烈真实感与微动态表情,那种带着湿润与甜味光泽十分迷人,虽然少了一些肉肉的柔软感,却也是现代化的别样风情。在这里有没有低频驻波 ?当然有,但是不严重也不明显,低音控制力一级棒,大提琴的尾韵纤毫毕露,钢琴的共鸣流畅无碍,管弦乐团低音大提琴猛力拉奏时能量滚滚而来却不会烂软满溢,整个画面始终维持干净清爽立体。主要原因是Monitor 10.15 的中音与低音单元都采用纸质振膜,原厂认为纸质振膜比起任何其他现代科技制成的振膜材质,在共振特性、瞬态反应上的表现都更为出色,足以再生更自然且细节丰富的声音,加上冲程短、磁力强的结构,动作非常敏捷,所以不容易造成低频泛滥问题。
| 朱大宝先生对待摄影与音响同样认真 |
DynamiKKs! 的 1.75 ?压缩驱动高音单元采用PM4 振膜(Polymer 材料),由强度达 2.2 Tesla 的磁铁驱动。我初次看到这个规格忽略了,细想之后才大吃一惊,这几乎是永久磁铁所能达到的最高磁场 ! 一般 N52 的磁力是 1420-1480mt,就算用钕铁硼磁铁也很难超过 2000mt,特斯拉是个很大的单位,换算关系是 10000 毫特斯拉 =1 特斯拉。据国外媒体报道,美国一个国家实验室的物理学家用该实验室最大磁体装置产生了高于 100 特斯拉的强磁场,大约相当于地球磁场强度的 200 万倍,比废车场使用的巨大磁铁还要强大 100 多倍,比核磁共振扫描仪所使用的磁场强300 多倍。由此可见 2.2 特斯拉是个相当不可思议的强大力量, DynamiKKs! 用这种磁铁给高音单元使用,表现出既缜密坚实又不尖锐毛躁的声音效果,控制力无话可说。为了增加扩散角度, DynamiKKs! 在高音单元前加装金属圆形号角,与中音单元构成同轴设计。但是 Monitor 10.15 的高音圆号角明显要比 Monitor8.12 大上一圈,几乎和 10 ?中高单元相同,难道不会挡住中音单元的声音 ? 这对音箱的高中音分频点在 1700Hz,也就是中音负责 150Hz-1700Hz 的频段,圆号角背面被设计成抛物线导波器,声音就从边缘扩散出来。 DynamiKKs! 坚持同轴单元设计,是为了要模仿点音源发声,这时声波的相位会比较正确,高音与中音的耦合会更自然,也可以拥有比较宽阔的聆听区域。
| 立陶宛 Reed 所推出的 Muse 3C 双驱动模式 ( 直驱、皮带 ) 黑胶唱盘用黑胶听了几段小提琴录音,再用CD 播放了RCA史托科夫斯基的《狂想曲》,当然还有朱总很欣赏的姚璎格玻璃 CD。总的来说,动能Monitor 10.15 发出清晰通透,流畅又圆润得声音,中频以下饱满厚实,力度与能量丰沛却又能保持凝聚线条不溃散。音场宽广开阔,舞台二侧可以超越物理穿墙而出,大动态时气势恢弘庞大,小音量下质感细致高雅。另外现场感非常杰出,空间描绘、细节挥洒、定位明确、纵深层次感均清晰可见 |
与动能其他Monitor系列音箱一样,Monitor10.15 分开三箱包装,包括一个有沟槽的底座,中高音箱与低音箱也分离,透过沟槽卡榫结合。上半部取密闭式结构,里面塞满 Pritex 与 Twaron 吸音材料,跟一般音箱内的处理方式不同,反类似以前的气垫式设计。下面的低音采取反射式设计,分频点设在 150Hz,设计者巧妙运用喇叭单元本身的自然滚降特性,所以分音器设计并不复杂,这使得 Monitor 10.15 的相位曲线都在 ±25 度以内,非常平坦。箱体内部有矩阵结构补强以降低箱体共振,安装后低音箱体与中高音箱体分别有五度上下俯仰角,让低音跟中高音融合度更佳。两个箱子之间用 Neutrik 端子线连接,必须用香蕉插喇叭线先送到上面高中音箱,再以 Neutrik 端子连接底下的低音箱体。箱体的侧面是一种带有细绒毛状的灰漆,DynamiKKs !说这种漆有助于声音的表现。正面贴上花纹漂亮的真木皮,朱总说他这对 Monitor 10.15 开箱后就发现木纹比他人都更好看,他非常喜欢。
| 德国 Einstein 爱因斯坦旗舰电源分体唱放 |
| 瑞士登峰 Soulution 最顶级的 746 SACD 机 |
| Soulution 登峰的 511 单声道后级 ( 输出功率 560 瓦 /8 欧姆 ) |
介绍完了音箱再来看看搭配。 DynamiKKs !的Monitor 系列三对音箱由小到大灵敏度分别是 93dB、96dB 与 97dB,这么高的效率如果平常只听唱歌或室内乐,用 300B 甚至 2A3 小胆机也能对付,巨无霸的瑞士登峰 Soulution 前后级功放会不会太夸张了 ? 原来这是朱总用来推动 Estelon 爱思特浓 X Diamond 音箱的,它 88dB 的灵敏度的确有点吃力,如果功放的素质不够高音容易过于明亮,低音容易失去控制,所以朱总才会下重本用上瑞士顶级功放。没想到讲求精确理性的 Estelon,最终还是因为欠缺一点宽松柔美,被德国动能 DynamiKKs !取代了。由朱总担任群主的成都一个高端发烧群,几个人都觉得登峰的功率太大,反而把动能音箱推死了,牺牲了灵动活泼的感觉。
个性着急的朱总原本希望换用更有韵味的胆机,不过放眼市场上优质大功率胆机实在不多,只能在 Audio Research、 VTL、 Manley、 Jadis、 BAT、Conrad Johnson、 Air Tight、 AudioValve 等几个品牌中选择。我仔细观察了这个 15 平方的听音室和系统搭配,发现至少有二个情况可以改善,建议朱总先不急着换器材。第一个情况来自空间。原来朱总担心空间比较小,除了聆听位置后面是唱片柜,左边是二个玻璃窗之外,右边与天花板黏贴了大量某葡萄牙品牌的声学调音板。说是调音板,其实主要以吸音为主,在薄薄的木片与软包下面都是吸音泡棉,我查了一下资料,它们的主要吸音频率都在 400Hz-4000Hz 之间,这正是发烧友最宝贵的中频段啊 ! 天花板有三片扩散调声板,希望以木板加高密度泡沫复合材料增加扩散频率范围,但看起来实用的范围仅在 1250Hz-3150Hz之间,效果也不明显。我们知道用大量的相同声学材料,无疑会将让一特定频率衰减太多,也就等于造成其他频率会有凸起,扭曲了原有的自然性。朱总使用的葡萄牙声学调音板并非不好,起码我们还知道吸音的中心频率和大致吸音率,如果是自己做的软包或吸音材料就更惨了,根本不知道它吃掉了哪些东西 ? 吃了多少 ?
| 这个角度可以看到天花板、音箱后墙用了大量的调声板,这还是已经拆掉好几片的场景 |
原则上来说,欣赏音乐的房间软调空间比硬调空间好,以钢筋水泥或砖砌的空间称硬调空间,在天花板与四壁采用夹板、石膏板或木板钉成的空间属于软调空间。因为硬调空间不能适当吸收多余的高音与中低音,往往造成聆听音乐时高音过于刺耳或中低音过于沉闷的缺点。虽然软调空间也可能存在低音吸收过量而产生低音不够坚实的缺点,不过它仍然比较适合聆听音乐。依般改造的方式是在四面墙壁用石膏板钉成夹层,夹层内铺上玻纤棉,这样既不会减小很多夹层空间,也可以改善隔音效果。采用石膏板或夹板的原因是因为薄夹板或木心板容易吸收中音,而石膏板由于较重,吸收的低音较多,对聆听音乐的负面影响较小。此外,石膏板是防火材料,用来做夹层比较安全。如果不想大动干戈,建议在聆听室中摆几个厚重的沙发,地板铺一张厚毛毯,四周再放唱片柜与尽量多样的装饰品,也可以有类似效果。
小空间中最怕低音太多,低频驻波太强,偏偏波长比较长的低频是很难吸收的,葡萄牙这家公司制作的低频陷阱,最小的面积也有 595×595×155mm,而在 80Hz-120Hz 之间才达到 0.6 的吸音率。除非用了很多低频陷阱,否则对低频吸收帮助不大,顶多起到让低频的混响时间减少一点,听起来速度快一点、干净一些。朱总很乐意配合,先拿掉几片调音板,马上觉得高音更开扬亮丽一些,相信等它把大多数吸音材料拿掉后, DynamiKKs !动能音箱的活泼灵动感都会回来,也就不存在功放功率太大“推死”的问题。
| 看到这个音响架倒吸一口气,朱总买好东西真是绝不手软啊 ! |
| 朱总说起摄影总是眉飞色舞 |
| 这二部大画幅相机的价格随时都能在二线城市换套房子 |
于此同时,朱总却觉得拿掉调音板后,音质变得比较硬朗,原因来自系统搭配。原来朱总使用 Estelon 音箱时,认为钻石高音的穿透力强,小空间比较刺激,所以大量使用调音板来控制 ( 吸音 )。结果把中高音的能量驯服了,听感上却又感觉不够华丽亮泽,所以换了美国 Nordost 音乐丝带 Odin 奥丁至尊参考喇叭线,厂方号称这种扁平线的传输速度可达光速的 90%以上,比起一般传统设计的线材更快了 20%-25% 左右,电容值也比传统线材低大约 3-10 倍。所以说器材搭配之妙千变万化,音乐丝带适用于那样的空间,那样的音箱,如今换用DynamiKKs !动能音箱,就觉得速度太快,缺少了松弛感。相信朱总换上其他纯铜的喇叭线,再配合空间减轻负担,那种庞大又宽松、温暖又绵密的声音特质就能找回了,因为这正是 DynamiKKs ! 动能音箱的专长啊。
总代理:海恩视听(028)85188218
零售实价:¥228000元
