搭配弹性最强,重新定义前级:Master Fidelity NADAC-L 前级
作者:郭汉丞 阅读数:41 发布日期:2026-06-24
摘 要:前级扩大机究竟做什么用?
前级扩大机究竟做什么用?传统音响前级走两种设计路线:第一、提供增益并加上高、中、低音等化补偿;第二、尽可能简化,只提供增益;现在,加拿大Master Fidelity 以 NADAC-L 前级,重新定义前级,以纯粹的衰减型前级,搭配弹性多样化的后级输出设定,对应复杂音响系统配置需求。
与 NADAC-D/NADAC-C 配对试听
话说编辑部在安排试听 Master Fidelity 时,总编本来想听的是 NADAC-D 与 NADAC-C,因为他们家的 DAC 本来就很强,校正时钟配在一起听也合理,可是代理商很贴心地把前级 NADAC-L 一起送来。
好吧,感觉也是应该这样配成套来听,那就一起处理吧,不过我后来决定,把 NADAC-D 与 NADAC-C 写一篇,让 NADAC-L 前级独立出来写,把数字与模拟分开,介绍起来比较清楚。
从 Merging Fidelity 到 Master Fidelity
说起 Master Fidelity,对很多人来说感觉像是新品牌,确实,他们在 2022 年成军,2024 年首度参加慕尼黑音响展,在 Hi-Fi Deluxe 展区亮相>
不过人家可不是新人,技术团队源自 Merging Technology,他们是全球最早的 DSD 数字音乐工作站 Pyramix 提供者,执行 DSD 原生录音、编辑、后制,2014 年则以 Merging Fidelity 为品牌,推出 NADAC,经营家用 Hi End 市场。
不过到了 2022 年,Sennheiser 收购其母公司 Merging Technology,Merging Fidelity 才独立出来,改名为 Master Fidelity,并以 NADAC 为产品名称,继续经营家用 Hi End 市场。
总编是在 2024 年慕尼黑音响展时,特地跑了一趟 Hi-FI Deluxe 展场,这才遇到主事者 Dominique Bruhart 与 Weishen Xu,聊起这段故事,不过那时台湾代理商还没确定,直到 2025 年才知道,台湾高空拿下 Master Fidelity 的代理权。
L 代表高电平前级
在试听 NADAC-D 与 NADAC-C 数模转换器搭配校正时钟时,对比总编听习惯的 Merging NADAC,那是熟悉的音色,但音乐性表现得更加圆润成熟,是那种「居然还可以进步这么多」的感受,而 NADAC-L 则是总编以前没接触过的类型,因为这不是数字器材,而是一部高电平前级,从 NADAC-L 的 L,就知道是指 Line Stage。
其实 2024 年在慕尼黑音响展上,Master Fidelity 已经推出了 NADAC-L 前级,可是总编因为采访时间非常紧凑,光是介绍 NADAC-D 与 NADAC-C,还要拍摄影片,就已经要赶下一场了,所以原厂虽然想介绍 NADAC-L,总编只好说抱歉,要赶着采访展览,下次有机会再来聊数字以外的器材,所以就没有仔细问 NADAC-L。
等总编拿到 NADAC-L,这才想起,那时候要是听 Dominque 与 Weishen 介绍,现在动笔写 NADAC-L 会轻松很多,至少有他们讲的权威性内容,这下可好,光是 NADAC-L 的技术手册,PDF 就七十多页,要花时间 K 啊!唉,时间无法倒转,好好 K 数据吧。
三大设计特点成就一家之言
从数字专家,跨入模拟前级,NADAC-L 提供了什么「与众不同」的技术价值?读完 Master Fidelity 官方数据,再把技术手册读一遍,按图索骥操作 NADAC-L,总编可以归纳三大项 NADAC-L 的特点:
第一、采用订做 ASIC 芯片,这颗类 JFET 的 CMOS ASIC,是 NADAC 自家设计,并交由专业晶圆厂制作,可以在 0dB~-60dB 之间,以 1 dB 精确度执行音量控制,具备为优秀的THD=n 与讯噪比,且音量调整过程当中完全无切换杂音。
第二、标榜当今最好的纯衰减型前级(passive-style attenuator)。
第三、精选组件搭配客制化环形变压器,其环形变压器「精选」的方法,与众不同,搭配数字与模拟电源供应完全分离。
就让总编从以上三点,展开 NADAC-L 的技术特点描述。
订做 CMOS ASIC
首先从订做的 ASIC 讲起,前级控制后级,最重要的一关就是音量控制,传统可变电阻、固定电阻级进式开关或精密电阻 R2R 搭配继电器,都有其设计上的缺点,像是容抗变化导致音染,或是切换音量跳动太大,还有容易老化产生噪音的问题等等。
而使用电子 IC,以集成电路内部的微型电阻网络与模拟切换开关,执行纯模拟的音量控制,路径极短,工作极为稳定,可是针对「音响用」的音量控制 IC,几乎没人做,想买也买不到。
怎么办?自己做,Master Fidelity 设计 NADAC D 数模转换器,就已经设计了自家 ASIC,都已经投入了,何不干脆再做一颗专门针对音量控制的 ASIC 呢?好吧,Master Fidelity 够疯狂,自家设计,找晶圆代工厂做 ASIC,光是流片就不知道要几百万,更不要讲量产,一次可能不止一万颗吧?如此高成本订做 ASIC,怎么赚得回来?
左右声道串音 -130 dB 超强
不管 Master Fidelity 的算盘怎么打,但是 NADAC-L 的灵魂,就是这颗音量衰减 ASIC,精度达到 1 dB,由这颗芯片开始,展开 NADAC-L 的真正双单声道架构,将左右声道从电源处理到左右声道讯号路径,完全隔离,达到小于 130 dB 的程度,要知道,一般前级的左右声道分离度,要达到 -100 dB 已经相当不错,可是 NADAC-L 居然可以到达 -
-130 dB,让左右声道的串音,几乎完全消失。
左右声道分离度,代表什么意思?这是立体声音像凝聚的基础,录音时要把乐器或人声向左移,要降低右边的音量,反之降低左边音量,这个录音术语叫做 Pan(全名是 Panorama),将录音透过音响还原,左右声道越是互不干扰,Pan 的效果会还原得越好,万一左右声道有串音,那就会导致音相模糊,所以,看到 NADAC-L 高达 -130 dB 左右声道分离度,光是这个数据就让人肃然起敬。
标榜纯衰减型前级
第二项 NADAC-L 的特点,则是「纯衰减型前级」,通常我们会说前级是十倍放大,就是 10 dB 增益的意思,可是 NADAC-L 的音量控制范围标示 0 dB~60 dB,代表 0 dB 是最大值,没有额外的正增益。
Master Fidelity 的说法是「Lossless Precision Analog Attenuator」,翻译过来是无损精密模拟衰减器,代表 NADAC-L 没有传统前级的十倍放大。
主动电流输出级提供足够驱动力
不过 NADAC-L 并不是被动式前级,因为 NADAC-L 本身有输入级(input stage),并且有主动电流驱动输出级,搭配完整的线性电源供应,所以应该说 NADAC-L 是具备主动缓冲驱动能力,但并不提供电压增益的前级。
以这个角度来看,NADAC-L 驱动够级够力吗?以 NADAC-L 的平衡输出来说,输出电平为 10 Vrms,输出电平余裕度够大,维持 NADAC-L 只做精密衰减,架构更简洁,保留音乐的纯度更高。
超级精选材料客制化环形变压器
第三项有关 NADAC-L,比较像老生常谈,像是精选组件,音频路径当中采用超精密 2 ppm 精度电阻,搭配精选耦合电容等等,Hi End 音响价格这么高,当然要精选组件,可是总编有发现以前没看过的东西,那就是 NADAC-L 采用的客制化环形变压器。
环形变压器哪里稀奇?NADAC-L 用的很稀奇,原厂说他们的磁芯不仅精选顶级材料,而且要手工挑选,保留性能最好的磁芯,据说每卷磁芯只能「精选」做 10 颗 NADAC-L 的变压器,这个厉害,总编从来没听过连磁芯都可以精挑细选,而一卷磁芯只能做 10 颗,很贵啊。
数字模拟供电全部分离
最后则要提一项比较常见的设计讲究,就是 NADAC-L 将数字与模拟供电,全部隔离,以完全的电流隔离(galvanic isolation),彻底消除数字与模拟线之间可能的干扰。
关于 NADAC-L 的设计特点,从 Master Fildeity 的原厂数据整理归纳之后,用 ASIC 音量控制、衰减型前级与电源供应这三个部分说明,总编也没想到 NADAC-L 的技术内容这么精彩,研究之后,才发现 Master Fidelity 真有料。
K 玩诸多技术数据,该来听 NADAC-L 了,总编想说,用 NADAC-L 搭配自家 NADAC D 与 NADAC C,可说是完整的前端方案,您可以搭配后级加音箱,或者配一对厉害的主动式音箱,就可以登顶了,前端交给这三部即可。
越听越投入音乐
试听 NADAC-L 是一段「越听越投入」的经历,总编刚开始听的时候,先处理数字讯源 NADAC D 与 NADAC C,然后再来处理 NADAC-L。
等我专心听 NADAC-L 的时候,总编发现越是听下去,越容易把一首曲子安静地听完,静静享受 NADAC-L 带来的音乐聆听趣味。
音量电平表头很漂亮
什么趣味?第一是视觉上的趣味,NADAC-L 有录音室等级的音量电平表头,精确度高达 +/- 0.05 dB,这不光是 VU 表头跳上跳下的视觉效果,而是录音室等级的精确度。
假如您听某一段录音,觉得好像声音有点粗糙,看一下表头,多半是音量爆表,喷到红线区,本来就该破音了,而换上另一首音乐,突然觉得音量变得很小,看表头也会有答案,根本打不到黄线区,代表录音室 Loudness 加得很少,VU 表头准得很。
纯粹的音乐聆听感受
第二就是 NADAC-L 带来纯粹的音乐聆听感受了,NADAC-L 是一部音质极为细致,音乐细节丰富,却又相当传真的无染前级,假如录音加料过头,VU 表头会告诉你答案,音乐变粗变壮,则是一听就懂,或者说,NADAC-L 并不会修饰录音,而是重现录音的本真,录得好,NADAC-L 就会唱得好,要是加料过头,NADAC-L 会像照妖镜让录音现出原形。
第三要讲 NADAC-L 作为「前级」的特异功能,就是五种输出模式设定,这是总编标题所说:NADAC-L「重新定义前级」的思考,NADAC-L 提供 4 组真正的差动平衡输入,加上 3 组 RCA 单端输入,以前级来说,输入端子数量相当多,此外,NADAC-L 提供 3 组平衡输出,以及 1 组 RCA 输出,就前级来说,数量也比大多数前级要多。
超多样化的输出设定
给了很多输入与输出端子,就能让总编思考 NADAC-L 重新定义前级?特异功能来了,NADAC-L 的输出端子,可以独立输出,也可以分组连动,对应 Bi-Amp 或 Tri-Amp 的设定需求。
什么意思?当您在玩 Bi-Amp 或 Tri-Amp 时,后级的增益未必相同,此时就需要独立设定输出音量,让两音路或三音路的输出达到音量平衡,过去玩 Bi-Amp 或 Tri-Amp,经常需要「带音量控制」的后级,这样才能调整后级驱动独立音路的音量平衡,可是 NADAC-L 可以独立设定输出电平,靠前级就可以调整。
五种输出模式对应复杂情境
以 NADAC-L 输出的五种模式,Mode 1 是标准模式,就前级输出给一部后级,做音量调整使用,Mode 2 适用 Bi-Amp,Mode 3 适用 Tri-Amp,Mode 4 是 Discrete Trims,是 NADAC-L 的进阶应用模式,每一组输入与输出,都可以微调电平,并储存为默认值,总共 24 组记忆数值,Mode 5 则是 Global Trims,是 Mode 4 简化版本,只设定每一组输入电平,输出则是固定。
希望这样写 NADAC-L 的设定,没有让您看得眼花撩乱,假如您只需要简单设定,Mode 1 即可,其他复杂的设定,相信拥有复杂多路独立后级驱动的人,应该可以感受到 NADAC-L 作为「音响系统控制中枢」的强大之处了。
每首曲子都听出新鲜感
讲了许多 NADAC-L 的设计特点与使用搭配的特异功能,最后要回到听感,这部分对总编来说最简单,因为听得太开心了,就一直听下去,把爱听的音乐一首又一首的播放,每一首曲子都能听出新鲜的味道。
像是 Ed Sheeran 唱「Thinging Out Loud」,开场的电吉他伴奏,总编不光爱听,还要听到能抓歌来弹,熟到不能再熟了,可是用 NADAC-L,搭配前端 NADAC-D 与 NADAC-C,电吉他的音色感觉多了很多细节,尤其是右手拍打琴弦,营造分解和弦还兼顾节奏,右手的动作更清晰鲜活,Ed Sheeran 的歌声则更显深情、更投入,中低频的力度收得漂亮,可以感受到电贝斯与加上 Compressor 的力度弹跳感,颗粒清晰又浮凸,总之,NADAC-L 让人立刻投入音乐当中,注意力完全被音乐所吸引。
这样子听音乐,真的是音响评论员最开心的时刻了,几乎把写评论这件事,抛到九霄云外,回头专注在自己爱听的音乐上面,听着「Thinging Out Loud」,虽然演唱会上,Ed Sheeran 经常拿 PRS 电吉他,可是听录音室版本,电吉他的音色根本就是 Fender Stratocaster,用 NADAC-L 来听,总编更确定自己的猜想。
几乎可以猜测录音用的吉他
换个吉他英雄登场,听 John Mayer 唱「Who Says」,刻意营造现场演唱录音的气氛,开场算拍子的人声退得很后面,爵士鼓打得很轻,配合木吉他的三指法,John Mayer 的歌声录得很前面,就像在面前谈着木吉他自弹自唱,木吉他的音色有着漂亮的中频。
用 NADAC-L 来听,木吉他的共鸣与颗粒感,听起来像是早期 John Mayer 的 Martin 00-42SC Stagecoach 签名琴,小琴才有如此透亮的音色啊?不过 John Mayer 的吉他太多了,也可能是 OM 琴身的签名情,录音用哪一把,看John Mayer 的心情,不一定猜得准,可是 NADAC-L 却清楚带出小琴的音色,聆听趣味很高。
发烧片开阔又准确
换上发烧录音,听 Sara K. 唱「Running Away From You」,NADAC-L 拉出非常开阔的音场,两把吉他在音场左右两侧,低音贝斯宽阔的铺陈在音场后方,撑起 Sara K. 凝聚的嗓音,最漂亮的是低音贝斯在带节奏的长音短音切分,NADAC-L 很自然地把贝斯手的切分音,带出漂亮的声线,没有刻意强化低频段的量感,而是把音乐的声线刻画得漂亮,让电贝斯带出轻快的切分音弹跳感。
进入 Solo,萨克斯风的音色,明亮中带着厚度,穿插中间点缀的尼龙弦吉他的圆润感,对比钢弦吉他的清脆声响,NADAC-L 重现器乐的质感,显得非常自然,几乎感受不到任何 NADAC-L 的染色,而是自然地把聆听的情绪,投入音乐当中。
室内乐几乎可以数人头
换室内乐登场,听皮耶丝、杜梅与王健合作的「莫扎特钢琴三重奏 K.502」,NADAC-L 不仅有准确的音像描绘,勾勒出轻松又开阔的 3D 音场,最重要的是流畅的声线,第一乐章的快板,大提琴长音带出钢琴愉悦的第一主题,小提琴装饰,长音与短音的交错,展现莫扎特音乐的愉悦感,钢琴与小提琴此起彼落的呼应,像是莫扎特调皮地玩耍,大提琴则是在钢琴与小提琴之间,铺上玩耍场地的底气,呵护着两件乐器。
声线的流畅感,是总编在听 NADAC-L 最爱的地方,小提琴由弱而强的运弓,还有大提琴长音拉奏时,细微的力度变化,都是让音乐声线更显流畅的细节,对比钢琴一颗颗的音符颗粒,这样听莫扎特钢琴三重奏,真是享受,心思都在音乐里面了。
交响乐的声部分布清晰,还有内心戏
要听音乐声线之美,选「马勒第五号交响曲」第四乐章,最美!选伯恩斯坦指挥维也纳爱乐的 DG 版来听,弦乐从虚无飘渺之中,轻轻地飘散,伴随着竖琴弹单音的音符颗粒,弦乐群拉着长音,音量刻意维持得很小,节奏由低音大提琴拨奏带领,伯恩斯坦浪漫至极的指挥手法,把慢板的速度带得像踌躇不前,彷佛在湖心中荡漾的轻舟,跟着细碎的涟漪晃荡着,不知行往何方。
用 NADAC-L 来听,声线的连续性,几乎可以感受到伯恩斯坦控制着弦乐群,要他们跟上极慢的速度,还要带出那虚无飘渺、行踪飘忽的内心戏,彷佛马勒挣扎着现实生活与埃玛的爱情戏,在荡漾的湖心不知去向何方,又或者是伯恩斯坦的内心戏,借着马勒的慢板,带着乐团似乎跟上节拍,又似乎慢到脱队的情境,这是总编听得很熟的版本,还拿来做音乐讲座的示范片,可是在 NADAC-L 上面,越却听得如此深情,如此入戏,听完整个慢板,彷佛心情飘回到当年录音现场,感受伯恩斯坦与乐团演奏时的内心戏。
让总编听得入神、入迷
NADAC-L 并不便宜,总编当然知道,可是 NADAC-L 却让总编听得如此感动,我讲的不是音乐的细节重现、音场描绘或是音色质地,而是 NADAC-L 深入音乐情感的刻画,让总编听得入神、入迷,把熟悉的音乐听出新鲜感,尤其是听马勒,慢板浪漫至极的内心戏,能用 NADAC-L,搭配自家 NADAC-D 与 NADAC-C 听得如此感动,值了!
型式:前级扩大机
输入:XLR x4、RCA x2
输出:XLR x3、RCA x1
输入阻抗:500 kohms
输出阻抗:平衡 200 ohms、单端 100 ohms
频率响应:10Hz-200kHz(<+/-0.08dB)
总谐波失真:0.00012%
讯噪比:130dBA
声道分离度:<130dB
尺寸:435 x 95 x 390 mm(WxHxD)
重量:9.7kg
代理商:台湾高空
电话:(02) 2363-1120
地址:台北市大安区温州街 15 号 B1
www.taiwanaccess.com.tw
