【「音响论坛」刘总编观点说】音响绵羊讲堂85:二声道系统超低音音箱的用法
作者:刘汉盛 阅读数:3243 发布日期:2025-04-18
摘 要:这是因为整个音场扩大了,空间感也变大了,低音单体驱动空气的能量变强了,以致于让聆听者产生被音乐包围的感觉。
选择超低音音箱,建议要有源式,输入端与输出端都具备,而且有分频点、增益、音量、相位,甚至简单EQ可调者,最好还内建DRC空间校正功能。此外还要用REW软体来找最佳超低音音箱位置。
在二声道系统下使用有源式超低音音箱,目的大概不脱二种,一种是建构2.1声道,让超低音音箱的低频量感补足书架型小音箱低频的不足。另一种是本来就有落地式大音箱,只是想让超低音音箱补足60Hz以下的不足,同时增加音箱推动空气的量感。目的不同,超低音的使用方式也会不同。
如果想要建构2.1声道,必须选用有输出端的超低音音箱,先将前级的音乐讯号输入给超低音音箱,借着超低音音箱内部的分频网路,让分频点以上的频域输出传给后级去驱动小音箱。此时的分频点建议设在100Hz-200Hz之间。为什么?因为我们要减轻书架型小音箱的低频工作负担,滤除分频点以下的低频域,让小音箱不至于受到低频的拖累,专心唱好分频点以上的频域。
此时,超低音音箱最好靠近主音箱摆放,如此可以避免主音箱与超低音音箱之间的相位差问题。或者,可以用REW软体找出最佳的超低音音箱位置。超低音单体建议选择12吋就好,不要15吋,因为12吋单体的速度反应会比较快,量感也够了。
将主音箱的低频滤除之后,不仅可以将音量开得更大,还能让主音箱在失真更低的状态下工作,整体音乐规模感也会变得跟落地式大音箱一样。
上述用法的好处是将二音路书架型小音箱转换为三音路大音箱,让原本不能开大声的小音箱变成可以开大声,而且音场大小与低音同步。如果不将小音箱低频滤除,会出现小音箱还是小音箱的窄音场,但超低音音箱却造成过大的低频膨胀音场,让中高音与低音失去平衡。缺点是要经过超低音音箱的分频网路,可能会劣化一点音质。
如果是想要让超低音音箱补足落地式音箱60Hz以下的不足,可以选择只有输入端没有输出端的超低音音箱,因为大音箱的低频表现已经不错,没有必要滤除。
此时超低音音箱单体尺寸可以选择12吋或15吋,如果空间不是很大,我还是建议12吋就好。此外,超低音音箱的数量一支最单纯,问题也最少。二支以上超低音音箱会相互干扰(反相相互抵消,正相成为峰值),更不容易处理。
由于此处的超低音音箱是要补60Hz以下的不足,所以分频点要设在80Hz以下,最好是50Hz以下,如此一来可以增加软绵绵低频域,又不会让100Hz以上产生过强的低频峰值。如果分频点设得太高,低频、中低频听起来将会拖慢速度反应,也会让低频、中频变得肥肿。
请注意,60Hz以下音域的乐器已经不多,所以这种用法大部分是针对管风琴、大军鼓低频、极低频力道量感不足而设,并非为了加强脚踩大鼓噗噗声或Punch。如果加了超低音音箱,脚踩大鼓噗噗声变得更软更肥,那就错了,此时分频点必须调得更低,音量也要降低。
在为了补足60Hz以下不足的大前提下,虽然使用REW软体来找到最佳的超低音音箱位置,但还是要用人耳来辅助找出自己最喜欢的低频表现。请准备一组够长、可以让您将超低音音箱放在房间任何一处的讯号线,然后将超低音音箱放在各处试听看看,希望能够找出更好的位置。
此时可以用听感来判断,我常说的郑明勋指挥巴士底歌剧院管弦乐团的圣桑第三号交响曲「管风琴」,与冰岛摇滚合唱团Sigur Rós的专辑「Með suð í eyrum við spilum endalaust」中第七轨「Ára bátur」 (Row boat)的轻敲大鼓声都可以做验证,管风琴最好能呈现幽幽按摩皮肤的感觉,大鼓则如吐烟圈般,但又可以听到清楚的形体。管风琴如果发出好像地震的感觉,那就是量感太多加上空间共振的结果,乍听很过瘾,但其实是错的。
再来,借着调整分频点、音量与相位,听听看音场是否变得更大更宽更深?乐器的声音(低频乐器除外)是否好像可以跑到音箱前面、外面,而非被限制在二音箱之间的后方。这时要注意低频乐器是否会冲到前面?如果冲到前面,代表低频量感太多了,必须减少。赵聪那张「聆听中国」中的「春江花月夜」,内中的大鼓可以作为验证,大鼓声要能维持在音场深处,轮鼓声音要听得清楚。
如果能将60Hz以下的低频、极低频补得天衣无缝,您会发现二声道音乐好像变成环绕多声道的音乐效果,音乐变得跟聆听者很亲近,这是因为整个音场扩大了,空间感也变大了,低音单体驱动空气的能量变强了,以致于让聆听者产生被音乐包围的感觉。
如何使用REW(Room EQ Wizard)?这是免费软体,请上网下载。准备一支校正过的麦克风(几千元台币就有),将麦克风接上笔电,在REW选项中,点选Room Sim,输入房间的长、宽、高,并设定您的聆听位置(通常以皇帝位为准),按Start开始量测。量测后会出现3D图,此时移动图中超低音音箱的位置时,就会看到低频段的频率响应曲线在变动。找出频率响应曲线最平直的位置,那就是摆放超低音音箱的最佳位置。
https://www.audionet.com.tw/thread-17115-1-1.html
