搭载纯模拟空间声学校正技术:Aequo Audio Ensium 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:193 发布日期:2026-04-17
摘 要:来自荷兰的顶级音响品牌 Aequo Audio,在 2025 年慕尼黑音响展首度发表了全新旗舰系列。
来自荷兰的顶级音响品牌 Aequo Audio,在 2025 年慕尼黑音响展首度发表了全新旗舰系列。其中,Ensium 立体声落地音箱不仅延续了品牌标志性的优雅曲线,更导入了革命性的纳米科技材料,试图在紧凑的体积中,挑战物理极限的低频下潜与全频段透明感。
Ensium 的核心技术在于其独家开发的「Diluvite MMC」纳米复合材料。这是一种具备极高刚性且极佳阻尼特性的材料,其刚性是铝材的两倍,阻尼性能更是优出十倍以上。透过这种材料,Aequo Audio 得以实现真正「形随机能」的 3D 有机造型箱体,完全消除内部平行面。更惊人的是,该材料能将箱体震动转化为热能,使箱体在 1 Hz 到 100 kHz 的广大频谱内几乎达到零共振,从根本上解决了传统 MDF 箱体带来的染色问题。
在驱动架构上,Ensium 采半主动(Semi-active)式设计。中高频部分为被动式驱动,搭载 1 吋软半球高音与 5 吋中音单元。高音用的是 Aequo Audio 全对称的 SF40 单元,可实现高解析与极低失真。配合独家的 EHDL 高音导波系统,确保了宽广且精准的声波扩散与相位一致性,并修正了软半球高音的盆分裂失真问题。
中低音采用一颗 5 吋矿物填充 PP 复合材料的单元,低音单元则是 10.5 吋的铝合金振膜低音,表面加上矿物涂层,音圈则经过耐热阳极氧化处理,50mm 的长冲程设计,让低音能在不失真的状态下展现最大动态表现。
Ensium 为伴主动设计,低音驱动靠的是内建的 500 瓦 Hypex Class D 放大模块。扩大机仅需驱动高音和中音即可,用家近可以选择声音质感佳的扩大机,不必担心后级功率的问题。因为,难搞的低音,Aequo Audio 都帮你搞定了。
最令人惊喜的是,Ensium 搭载了 ARPEC 空间声学修正系统。这是一套纯模拟的调整装置,用家只需透过机背的旋钮,即可针对「房间大小」与「摆放位置」进行精确补偿。不管是大空间或小房间,无论你音箱是贴墙、靠角落,还是离墙有距离,甚至是在开放空间里摆置,它都能解决。由于全程在模拟领域运作,Ensium 避免了 DSP 处理可能带来的延迟与失真,保留了极其自然、流畅且具备全息成像感的音场表现。
单支重量超过 100 公斤的 Ensium,箱体以 11 个高强度的螺栓固定。低音反射孔位于底部,音箱则以三个 M12 的脚钉撑起音箱,后脚钉则可微调后仰倾斜的角度。
Aequo Audio Ensium
型式: 3 音路 3 单元半主动式落地音箱
单元: 1 吋 EHDL™ 织物高音 × 1、5 吋芳纶涂层中音 × 1、10 吋铝合金低音 × 1
频率响应: 16 Hz – 45 kHz (-3dB 空间响应)
低音扩大机功率: 内建 500 瓦 Hypex 高性能 D 类扩大机
分音技术: 全模拟 ARPEC™ 空间与位置修正系统
灵敏度: 90 dB (@ 8 Ohms nominal)
阻抗: 8 欧姆(最低不低于 6 欧姆)
最大声压级: >116 dB
尺寸: 1160 × 202 × 520 mm(高×宽×深)
重量: 约 100 kg / 支
代理商:富礼韵贸易有限公司
电话:04-2317-2300
https://www.fullyinspired.com.tw/
