作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:1189 发布日期:2026-01-27
接到台湾代理商通知,美国 Dan D'Agostino Master Audio System(以下简称 D'Agostino) 的 Momentum C2 前级到货,刚好有 Relentless Epic 800 后级可以搭配,邀请总编前来试听,太棒了,终于有机会听到新世代 Momentum C2 前级,而且搭配了最新的 Relentless Epic 800 ,跑步带杀声(其实是搭捷运啦)立马去听。
几乎全部重新设计
话说 Momentum C2 前级,是 2024 年发表的全新世代 D'Agostino 前级,定位是二把手,上面有旗舰 Relentless Preamplifier,这次 Momentum C2 的进化,几乎全部重新设计,连机箱尺寸都不同。
当然,Momentum C2 依然保留了诸多经典工业设计语汇,譬如漂亮的指针表头,还有精致的金属机箱形状,但是机箱的高度长高一点,内部空间大一点,而且首次加入可选购的 DSM 数字符串流组模块,里里外外变化很大。
Momentum C2 前级漂亮的机械表头,设计灵感来自百年前的宝玑名表 |
C2 代表 Concept 2
为什么叫做 Momentum C2?D'Agostino 的答案简单直白,就是 Concept 2,简称 C2,当然您也可以想成 Control 2,不过官方正式说法是将 Concept 2 简称 C2。
Momentum C2 的核心技术,是 Dan D'Agostino 革命性的四电路互补拓朴(Complementary four-circuit topology),这项技术的特点,是跳脱传统平衡线路只有正相与反相,但是 D'Agostino 针对左右声道,各自设计了两组互补的差动放大线路,一组负责正相,一组负责反相。
接下来才是关键了!左右声道各自两组互补的差动线路,采取「镜像配置」,在讯号放大的过程中,两组线路像「照镜子」一般,以物理性的对称,抵销非线性失真,之所以称为「互补」(complementary),是因为同时使用 N 型与 P 型 JFET,而这两种放大组件工作时,失真的特性刚好相反,所以镜像配置会自动相互抵销失真,所以可以采用开环设计,不需要施加负反馈降低失真,反而劣化音质。
所以,Momentum C2 前级内部,有四块直立的 JFET 输入级,以对称、差动、推挽,做四电路互补差动放大,放大线路严格遵循双单声道、全平衡、无负反馈,连电源也是左右声道各自独立。
机械表头底部透出漂亮的光泽,音量指针的移动精确感堪比瑞士手表 |
电源与放大线路各自独立
从外表上看,Momentum C2 似乎是单一箱体设计,其实是两个机箱,依然是干净箱、肮脏箱分离的设计,上半部是放大线路,下半部是电源供应。
两个独立机箱中间,以 30 -Pin 镀金接脚连接,其电流传输居然高达 20A,电源箱内部也是两个环形变压器,双单声道设计执行得彻底。
四电路互补拓朴拉高输出电压
Momentum C2 的四电路互补拓朴,还带来另一项技术优势,那就是拉高了输出级的工作电压,根据 D'Agostino 原厂资料,Momentum C2 的工作电压比 Momentum HD 提高了 36%。
高电压工作带来的好处,就是更宽广的动态范围,与更快的瞬时反应,音乐细节更加鲜明。
Momentum C2 具备独立耳机扩大机,耳机输入孔隐藏在面板右下方,既漂亮又防尘 |
兼顾超高输入阻抗与超低输出阻抗
此外,JFET 输入级的对称、差动、推挽架构,则赋予 Momentum C2 极高的输入阻抗,其输入阻抗高达 1 MΩ,写 M 好像比较没感觉,讲一百万欧姆,应该可以明显感受输入阻抗超高了吧!而且,Momentum C2 的输出阻抗也相当惊人,居然低到 0.05 Ω。
前级具备高输入阻抗与低输出阻抗,意义在哪里?代表前端的音乐讯号,可以快速进入输入级,经过放大以后会快速流向后级,放大路径几乎没有受到阻碍。
关于输入阻抗与输出阻抗,可以简单用花园浇花来解释,假如想让水管里面的水,喷得又高又远,可以捏着水管施加压力,提高水流的「输入阻抗」,让水流可以喷的远;而当水喷出来遇到空气,几乎没有阻碍,代表「输出阻抗」超低,所以,Momentum C2 拥有 1 MΩ 超高输入阻抗与 0.05 Ω 超低输出阻抗,显示音乐讯号可以毫无阻碍送往后级。
第一次看到 Relentless Epic 800 与 Relentless Epic 1600 一字排开的壮盛军容,果然雄壮威武 |
首次可加购 DSM 数字符串流模块
在 Momentum C2 首度出现的新玩具,则是可以选购加装的 DSM 数字符串流模块,虽然总编试听的 Momentum C2,并没有加装 DSM 模块,但是机器面板右侧,已经预留了数字输入的切换文件位按键。
这块 Momentum C2 专用的 DSM 选购模块,可以对应 PCM 32 bit/384 kHz 与 DSD256(11.2 MHz)解碼,并可全解 MQA,输入接口包括以太网络、USB、光纤与同轴,网络串流具备 Roon Ready,透过 iOS 专用 App,可以直接播放 Tidal、Qobuz、Spotify,并支持 Airplay2 与 Tidal Connect,手机直接联机播放,使用方便又直觉。
DSM 藏着三大招
咦?这些功能不是平价的数字符串流播放器都有吗?假如您这么想,那就小看 D'Agostino 了,人家设计给 Momentum C2 的 DSM,功能上当然不输别人,可是骨子里藏着独门招数啊!
什么招数?总编大概看到了三招,第一招是光耦合隔离(optical Isolation),就是 DSM 数字符串流模块,连接到模拟线之间,加入光耦合隔离,透过光电耦合(Optical Coupling),去除数字线路的 EMI/RFI 噪讯,换句话说,Momentum C2 的模拟线,与 DSM 的数字线路,完全没有电气连接(electrical connection)。
第二招是全平衡 DAC 架构,搭配低抖动校正时钟,不过这招很多 DAC 都玩过,不算绝招,至于第三招,那就是预先从 Momentum C2 底层的电源供应,保留专门给 DSM 供电的线路,让 Momentum C2 的数字与模拟供电,各自独立,避免相互干扰。
从这个角度可以看出 Momentum C2 是上下两个独立机箱的设计,在 HRS 音响架中间层是新推出的 Pendulum 综合扩大机,下层则是 Progression 综合扩大机 |
音量控制当然要选电阻数组
作为前级,音量控制肯定是放大线路之外最重要的灵魂,Momentum C2 采用精密电阻数组与继电器堆砌的阶梯式音量控制,而不是简单的金属薄膜可变电阻。
这东西总编常写,传统金属薄膜可变电阻,简单好用,靠电阻值的高低做音量增减,缺点是变化阻值时,容抗与感抗也会变化,除了可能带来音染,也有劣化音质之虞,小声没细节,开大声就变粗。
要解决传统金属薄膜可变电阻的问题,就是采用电阻对电阻,切换阻值调整音量,这道理几乎所有的音响工程师都懂,可是很少人选择精密电阻加继电器,堆出阶梯式音控,因为很昂贵,光是电阻数组的测量,零件就不知道要测多少颗了。
没看过的气密密封继电器
但是在读 Momentum C2 的原厂资料时,看到一个以前没印象的零件,叫做气密密封继电器(Hermetically Sealed Relays),这是什么东西啊?
在 Momentum C2 当中,继电器用在两个地方,分别是输入文件位切换与音量控制,传统继电器的机械切换开关,暴露在空气当中,而气密继电器,则是将机械开关接触点,封装在真空或灌入惰性气体的微型容器内,避免继电器接点氧化,同时阻隔水气与灰尘,所以气密密封继电器的寿命,远比传统继电器更长。
不会慢慢变难听,而是一直好听
此外,传统继电器的机械接点,因为暴露在空气当中,用久了当然会氧化,导致声音变闷,若是受到水气与灰尘影响,则可能产生爆音,总之,传统继电器会因为零件老化,慢慢变难听。
但是 D'Agostino 使用的气密继电器,因为机械接触点受到惰性气体或真空保护,接点完全不氧化,所以传导性能在零件故障之前,声音表现完全不会慢慢劣化,而是一直维持出厂时的最佳声音表现状态。
当您操作 Momentum C2 的音量旋钮时,实际上是由计算机逻辑线路,切换内部的气密继电器,因为机械切换开关被密封起来,所以切换时的噪讯(喀哒声)很小,远比传统 R2R 音量控制的声音小得多。
保留高、低音等化调整功能
除了讲究的音量控制,Momentum C2 还有高音与低音两段的调整旋钮,这对需要对声音平衡做微调的发烧友来说,方便许多。很多 Hi End 品牌认为前级只要做出好声音,不需要额外高低音等化调整,而且少了高低音等化,线路会更简单,更少音染。
D'Agostino 给您自己做选择,需要高低音等化,可以从 Momentum C2 右边的两个旋钮去调整,假如您觉得额外的等化线路,会减损音质纯净度,简单,把等化线路关闭即可,要不要用 Momentum C2 的高低音调整,您自己选择。
蓝牙连动的遥控器,手感超棒
最后,不得不讲 Momentum C2 的遥控器,不光是漂亮,遥控器上面的 LCD 屏幕,画面就跟 Momentum C2 表头一样,而且操作时会与表头连动,质感超好,所有功能都可以在遥控器上面控制,这个遥控器靠蓝牙传输,不像传统 IR 红外线,需要把遥控器对准机器,现在采用蓝牙,不需要对准 Momentum C2,随手转动即可遥控前级。
遥控器的工业设计堪称一绝!高解析LCD屏幕显示与 Momentum C2 表头相同的画面,采用蓝牙无线,比传统红外线遥控方便,不需要将遥控器对准 Momentum C2,任何方向都能遥控,且屏幕与机器表头会连动,好玩又好看 |
有关 Momentum C2 的设计特点,大致表过,本来总编想要一口气把搭配的 Relentless Epic 800 写进来,可是后级的技术特点更多,写在一起,那可是万言书啊,只能简单介绍:Relentless Epic 800 是不折不扣的大电流、大功率单声道后级,8 欧姆阻抗输出 800 瓦,而大电流后级的特点,就是阻抗减半,功率倍增,Relentless Epic 800 阻抗 4 欧姆时倍增为 1,600 瓦,2 欧姆输出再加倍,3,200 瓦,原厂没标示 1 欧姆,但总编猜想输出功率数据会很恐怖。
每次来听 Wilson Audio Alexx V,都会让总编怦然心动 |
每次来听都对 Alexx V 好心动
试听 Momentum C2,后级搭配 Relentless Epic 800,音箱则是 Wilson Audio Alexx V,前端数字讯源是瑞士 CH Precision,代理商这间试听室听很多年了,空间特性算熟悉,这几次都听 Alexx V,害总编一直怀疑自己,究竟升级 Alexia V 是对还是不对,当时如果选 Alexx V,会不会更适合当作音响评论参考?不敢想了,专心听 Momentum C2。
先来张发烧女皇 Sara K.,听「Water Fall」专辑里面的「Run Away From You」,开场就撑开宽大的 3D 音场,Momentum C2 一开嗓,就让总编相当惊讶,之前的 Momentum 或 Monentum HD,都在同一间试听室听的,可是 Momentum C2 却拉开更通透的音场宽阔感,音像的声音密度更高,温暖的音色质地之外,似乎还多了什么?
音乐流动感明显更强
总编反复切换几次,回到「Running Away From You」的开头,前奏滑顺的木吉他和弦拨弹,底下垫着厚实的电贝斯颗粒,伴随着 Sara K. 富有磁性魅力的嗓音,重点来了,唱到副歌时,电贝斯开始弹跳的切分音,指尖就那么短促的收起低音,弹出切音分的弹跳感,噗噗的低频颗粒变化,拉出节奏滑顺的流动感,没错,就是这个音乐流动感,Momentum C2 烘托得真是漂亮。
换上「Cooking With the Miles Davis Quintet」,听爵士标准曲「My Funny Valentine」,这是老模拟录音,转录 CD 时还听得见细微的模拟母带底噪,Momentum C2 一下子就带出其中的模拟为,钢琴开场的音符,Momentum C2 呈现晶莹剔透的颗粒感,木头味很足,随后的小音箱独奏,旋律声线的进行当中,小音箱吹奏时的口唇变化,配上弱音器带出尖锐与柔和音色的对比,音色真漂亮!
总编已经忘记是来听 Momentum C2 了,彷佛回到了 1956 年的录音现场,据说这张专辑录制时,并没有把全部的乐谱写好,而是保留爵士四重奏各自即兴的空间,毕竟 Miles Davis(小音箱)、John Coltrane(高音萨克斯风)、Red Garland(钢琴) 与 Philly Joe Jones(爵士鼓),四人已经在爵士酒馆现场合作多年,彼此的默契很好,进了录音室,就像在现场演出一般轻松,留下这张爵士气氛绝佳的录音室作品,用 Momentum C2 来复习,总编彷佛回到当年第一次听这张专辑的感受,那是自由自在的爵士即兴啊。
三盲鼠的超近场录音好真实
换 TBM 三盲鼠登场,这张 XRCD 可是总编还在当学生的时候,荷包大失血买下来的收藏,XRCD 一张可以买三张 CD 啊,对学生来说,买起来花钱很肉痛的,其中把总编推坑进来玩音响的曲子,就是「Misty」。
开场的钢琴独奏,有着 TBM 招牌的录音方式,就是超近场收音,连钢琴底下也要架设麦克风,让钢琴不仅有琴键的声响,更有整部钢琴弹奏时的机械动作声响,Momentum C2 带出丰富又温暖的钢琴,右手敲击高音键的颗粒感充沛,尾韵还拉出漂亮的延伸,爵士鼓的鼓刷细碎的声响,不绝于耳,低音大提琴的拨奏跟着钢琴,亦步亦趋。
随着「Misty」主题反复,钢琴快速的琶音,把音乐的气氛拉得越来越热闹,音乐的动态对比也越来越大,这一点难不倒 Momentum C2,用 Relentless Epic 800 驱动 Alexx V,催大音量,不仅耳朵享受着流畅自然的爵士乐,甚至连皮肤都感受到声波的气流感,用全身去享受音乐。
小提琴可以绕指柔,也能百炼钢
听完「Misty」,换上小提琴家拉卡托许同名专辑「Lakatos」,听改编的「布拉姆斯匈牙利组曲」,小提琴一出场,Momentum C2 唱起哀怨的独奏,那可真是绕指柔啊!随后立刻进入快板,带出匈牙利舞曲愉悦又热闹的气氛。
宽阔的音场当中,Momentum C2 将小提琴凝聚得漂亮,匈牙利扬琴(Cimbalom)则是作为和弦与节奏乐器,与低音大提琴一起催促起快板的速度感,收到慢板之时,又是吉普赛风格的哀怨,再切到快板,拉卡托许炫技的小提琴,快速又凌厉的音符颗粒,Momentum C2 用清楚的流动感重现。
听马勒,真是感动
听到这里,Momentum C2 够感动了吗?最后一张 CD,总编可真听得感动了,听伯恩斯坦指挥阿姆斯特丹皇家大会堂的「马勒第九号交响曲」,这是马勒人生最后一首管弦乐作品,也是作曲家对人生的告别。
第一乐章的开场,是马勒很喜欢的竖琴,而且他喜欢让竖琴弹单音,铜管小声地呼应着,等弦乐群出来,那就是一连串叹息,Momentum C2 把乐团一片片繁花似锦的光泽,交织出叹息音型隐藏的忧虑,首席小提琴的独奏,彷佛是叹息当中仅有的微光,与小提琴声部互相呼应,木管群浮现,带出小调的转折,接下来是荀伯格讲的:「死神出现了」。
30 分钟的第一乐章,总编从头到尾,一路听完,从开场到结束,完全忘记自己是要来听 Momentum C2 写评论的,根本就把思绪放进马勒的音乐世界当中了。
或许,就是有马勒这样规模庞大,又有极大声与极小声超大动态对比的管弦乐作品,我们才会持续在音响的世界当中,不断寻找救赎,用 Momentum C2、Relentless Epic 800 与 Alexx V,安静专注地听完「马勒第九号交响曲」第一乐章,总编彷佛经历一场听觉的按摩,最后一个音符收起来,才如梦初醒,太真实、太美了。
极静、极真、极美的音乐魅力
一个下午的相处,Momentum C2 独特的音乐再现魅力,是极静、极真、极美的融合表现,宁静的音乐背景,让聆听的心情跟着静了下来,而既真实又富有美感的音乐流动感,则是 Momentum C2 自然流泻的声音魅力,听过很难忘记,总编回家要关机两天,忘了它,否则会一直想念它的好,越想越难以自拔啊。
假如 Momentum C2 的身价难以高攀,可以看看 D'Agostino 这两部综合扩大机,最入门款式 Pendulum,进阶则是Progression 综合扩大机 |
D'Agostino Momentum C2
型式:前级扩大机
模拟输入:XLR x3、RCA x1
模拟输出:XLR x2
总谐波失真:0.002%(20 Hz~ 20 kHz)
频率响应:0.1 Hz ~ 1 MHz(-1dB )/20 Hz~ 20 kHz(+/- 0 dB)
增益:10 dB
讯噪比:-105 dB
尺寸: 432 x 226 x 386 mm
重量:33.1kg
进口代理商:和申达
电话:02-2776-0905
网址:http://www.audiosummit.com.tw/
