作者:郭汉丞 阅读数:308 发布日期:2026-04-13
继上一次到罗东稳力音响试听 JBL Makalu ,总编知道,接下来就准备要听同系列的 Pumori 和 Ama 了,所以,这次来台中华笙音响,上场的就是二当家 Pumori 落地音箱。
Summit 系列「相对超值」的选择
JBL 在 2025 年推出 Summit 系列,一门三杰由高而低分别是 Makalu、Pumori 与 Ama,作为二当家的 Pumori,其实外观看起来就是缩小一号的 Makalu,两者都是三音路号角音箱,技术含金量可说完全相同,可是价格便宜不少,算是「相对超值」的选择。
话说 Summit 系列,是 JBL 从 1985 年「Project Everest」计划演进而来,当年 JBL 倾注全力,在加州 Northridge 总部研发 DD55000,随后在 1989 年推出 K2 S9500,然后是 2001 年的 K2 S9800、2006 年 Project Everest DD66000,再到 2013 年的 DD67000,以及 K2 S9900,以 K2 与 DD 两个型号,各自都有三个型号的演进。
到了 2025 年,延续着 Project Everest 的精神,全新 Summit 问世,没有延续 DD 或 K2 的型号,而是直接以喜马拉雅山的著名山峰命名,从山峰的高度,可以区分音箱等级,于是依序便是 Makalu、Pumori 与 Ama。
咦?还有其他山峰啊?会不会有后续 Summit 系列产品?目前还不知道,等六月份维也纳音响展,或许会有答案。
音箱尺寸更适合居家摆放
作为 Summit 系列的「中坚」音箱,Pumori 看起来更适合居家摆放,如果以单元 尺寸来看,Pumori 刚好比 Makalu 小一号,都是三音路号角设计,Pumori 的高音是 1.5 吋,Makalu 是 3 吋,中音与低音也是如此,Pumori 是 8 吋中音、10 吋低音,而 Makalu 是 10 吋中音与 12 吋低音。
也因为音箱单元 的尺寸差异,Pumori 顺势让音箱箱体缩小一点,看起来外观相同的两对音箱,缩小一号的 Pumori,感觉更适合居家空间摆放,大小适中。
除了单元 尺寸与音箱箱体大小的差异,在技术内容部分,Pumori 与 Makalu 几乎完全一样,但是 Pumori 的价格少了 1/3,以预算考虑来说,更有吸引力。
号角是 JBL 的绝对吸引力
讲到 JBL,吸引音响迷的关键绝对是号角,那种直接又有冲击力的中高频,相当迷人,当然,有人说号角不免带有些许音染,可是喜欢号角的人,就是爱听这个味啊!
Pumori 采用的号角高音,内中的高音单元 振膜选用 Teonex D2 聚酯薄膜,这是相当重大的变化,过去 JBL 号角的高音单元 振膜多半是金属,平价用铝振膜,高阶用钛振膜,不过 Summit 系列换上软半球高音,可说是设计特点的重大改变,不过这个高音并非首见于 Summit 系列,之前 Synthesis 系列就已经出现过,现在延伸到 Summit 系列。
独特双振膜、双引擎压缩驱动高音号角
Pumori 不仅使用新的 Teonex D2 振膜这款称为 D2815K 的 1.5 吋高音,是双振膜、双钕磁铁引擎,搭配压缩驱动器,为了让双振膜同步,内部还有相位锥,不过 JBL 没有给内部图,很难想象双振膜高音的机械结构。
搭配 D2815K 高音单元 的号角,称为「High Definition Imaging(HDI)Sonoglass Acoustic Horn」,其中 HDI 代表号角的特殊形状,开口一样是横向的长方形,但是向外拉出来的号角形状,中间还有变化,不像传统的号角,这是利用计算机仿真反复计算,优化的结果。
至于 SonoGlass 则是指加拿大 MonoGlass 公司的专利材料,这是一种特殊配方的玻璃纤维,硬度高,同时内阻很高,很多人看音响评论写「内阻」,可能感觉学问很深,其实道理不难懂,内阻高的材料,比较不会产生谐振声响,假如您用手指敲打内阻高的材料,会听不出材料的特性,相反的,敲打金属清脆的声响,其材料内阻就低,所以一敲就知道是什么材料,而 SonoGlass 就是内阻高,谐振很低,相对音染就低。
HC4 三明治结构混合碳纤维振膜
Pumori 的中音与低音单元 ,使用新的三明治结构混合碳纤维复合材料振膜,这个称为 HC4 的振膜,用在 8 吋中音与 10 吋低音单元 上面,比起传统 JBL 爱用的纸盆振膜,复合材料在刚性与内阻都会更好,不过质量可能略增,所以传统 JBL 号角动辄超过 95 dB 高效率,在 Summit 系列上面不复见,以 Pumori 来说,其效率标示 87 dB,算中等效率,而非传统高效率号角。
不管是 8 吋中音或 10 吋低音,Pumori 都配置了铸造框架,强化结构刚性,中音单元 采用经典的皱折布悬边,取其反应速度快,而 10 吋低音则是半圆形悬边,感觉很厚实,走现代低音单元 的设计路数。
分音器走声学四阶
传统上 JBL 号角多采用 4 阶分音,也就是高斜率 -24 dB 滚降,Pumori 则是采用所谓声学对称三阶与四阶(Acoustically Symetric 3rd and 4th Order 3 Way),其设计是以三阶滚将斜率,搭配音箱单元 的自然滚将,形成声学的四阶分音。
在分音器的用料部分,强调 JBL MultiCap 设计,这是用小容量的电容,串接为所需要的电容容量,而不是使用单颗大容量电容,透过多颗小电容,可以降低 ESR 等效串联电阻,简单讲就是减少分音器对能量的损耗,在声学效果上可以达到更的音乐通透度,并强化功率承受能力。
作为 JBL 高阶音箱,Pumori 的用料处处都讲究,譬如其内部配线,采用 OCC 单结晶铜镀银,音箱跳线则是无氧铜镀银再镀铑,外部还包覆尼龙玻璃纤维阻尼,细节处处照顾。
容易调整的 JBL IsoAcoustics 脚垫
至于音箱部分,来华笙试听的 Pumori,是乌木亮面钢烤,之前听 Makalu 也是相同的颜色,看来可能台湾市场比较喜欢木纹版本,黑色钢烤好像没那么有吸引力。
因为是落地音箱,Pumori 一样配置了 JBL IsoAcoustics 可调式隔离脚垫,这是与加拿大 IsoAcoustics 合作,专门为 Pumori 与 Makalu 设计的隔离脚垫,与音箱合为一体,不仅具备隔离避振效果,而且调整音箱水平相当方便。
关于 Pumori 的设计与相关技术,大概介绍到这里,总编觉得好像抄了 Makalu 的设计,再讲一遍,实际上 Pumori 的技术内涵,真的与高一阶的 Makalu 完全相同,差别只有单元 尺寸而已。
Esoteric 加 D'Agostino 简洁搭配
来华笙试听 Pumori,是在二楼的主要试听室,我上一次来华笙也是听 JBL,不过听的是 L100,等级差别很大,所以在一楼店面的开放空间试听,但是 Pumori 等级不同,所以请到了二楼的试听室。
华笙为 Pumori 搭配了简洁的前端器材,数字讯源是 Esoteric N-01 数字串流播放器(内建 DAC),扩大机则是 Dan D'Agostino Pendulum Integrated 综合扩大机,这是一部大电流输出的综合扩大机,8 欧姆输出 120 瓦,4 欧姆输出 240 瓦,用来推 Pumori,账面功率数字应该没问题,但总编第一次听 D'Agostino 配 JBL,感觉很新鲜啊!
轻松呈现录音室与现场版的气氛差异
总编从 John Mayer 开始听,选他早期的现场演唱会录音「Try! Live In Concert」,音乐开始播放,感觉有点小声,操作 Pendulum 的遥控器,逐渐推大音量,有意思,50 代表约莫 12 点钟方向,可是小于 50,音量实在不够大,催到 50 以上,Pumori 开始发力,而且越操越猛,赶忙问华笙的同仁,总编这样操正常吗?没问题,超过 12 点钟方向是正常的,总编接着放胆操,用 D'Agostino 啊,不用怕,操下去就对了。
现场演唱会版本的「Gravity」,Pumori 呈现很好的舞台感,当然,现场录音的低音部分,饱满程度很难与录音室版本相提并论,而且现场演唱会的舞台感与空气感,气氛更好,但也多了些粗粝感,这些「带着点背景底噪」的现场演唱会气氛,Pumori 铺陈得很好。
不相信,选「Continum」专辑的「Gravity」来听,Pumori 马上把录音室的纯净美好,充分展现,背景噪音很低,可是大鼓的厚度、力度,Pumori 迸发出快又有劲的低频,颗粒感够大,又不会失控散型,电吉他 Solo 时的音色明亮又有厚度,Pumori 新的高音号角,具有传统 JBL 的穿透力,可是尾韵却显得更为温和,没有刺激的毛边,John Mayer 爱用的真空管电吉他音色,在 Pumori 上面唱得可甜呢。
JBL 听爵士就是爽
换上发烧有耳熟能响的「当铺爵士」,听「Limehouse Blues」,因为选到了三十周年纪念的版本,录音电平较小,所以把 Pendulum 的音量再催大,几乎到了 75(音量 3/4 处),Pumori 轻松地带出爵士小酒馆的场景。
爵士鼓的过门带入乐团,木管唱着第一段的旋律,低音大提琴的 Walking Bass,Pumori 唱出漂亮的线条,让摇摆的气氛带着鲜活感,随后铁琴开始 Solo,叮叮咚咚的声响,传统号角应该会更明亮,可是 Pumori 却多了分温润醇厚,明亮鲜活但不显刺激,但爵士小酒馆气氛的烘托,用 JBL 听爵士就是一个「爽」字。
更温柔滑顺的高音
难道新一代 Summit 的高音变得温柔了吗?来,换上贝多芬小提琴奏鸣曲「春」,选谢霖与海布勒合作的 Philips 版,谢霖的小提琴直接又有穿透力,考验 Pumori 的高频,开场谢霖一个呼吸,带入「春」的主题,Pumori 没有放过这个细节,而小提琴主题开始时,Pumori 漂亮又圆滑的声线,明亮却不刺激,钢琴应和的和弦,衬托小提琴抖擞的精神。
Pumori 唱得很棒,可是与总编预期的JBL 号角差别在哪里?小提琴应该更刺激、更有粗砺感,应该更粗犷啊?可是 Pumori 却是多了分圆滑柔顺,听感依然是号角的直接,但是高频尾韵却多了分柔顺,难道这就是「Modern Vintage」的味道?
好个「Modern Vintage」之声
好,如果要说「Modern Vintage」,总编在华笙听 Pumori,最让我着迷的是 Eagles 老鹰合唱团!先听「Desprado」录音室版本,钢琴的前奏带出 Don Henley 的歌声,这时候的 Don Henley 很年轻,嗓音却已经带着沧桑感,很有味道,而用 Pumori 来听,那味道更是切中要点,很难形容,就是很对味啊!
音乐唱得对味,就听得入迷,「Desperado」讲了个故事,是亡命之徒的故事,总是做个边缘人,总是想着得不到的人,做不到的事,想要自由,根本是缘木求鱼,因为亡命之徒已经作茧自缚,逃不出自己的笼牢,听着 Pumori 娓娓道来,总编已经忘记是来试听音箱写评论的事了,「Desperado」的故事太凄美了。
「加州旅馆」最是对味
「Desperado」太迷人,来个难的,听「Hell Freeze Over」专辑的「Hotel California」,1994 年 Live On MTV,用尼龙弦吉他弹奏经典「Hotel California」的前奏,不知道迷倒多少音响迷,Pumori 唱得漂亮,可是总编等着的是大鼓进来的那一刻,音箱好不好,砰一声大鼓下去,马上见分晓。
Pumori 过关了吗?不只过关!那可真是对味啊!总编不是讲 Pumori 听「Hotel California」是伟大到所向无敌,可是那个「味道」,很模拟,很 JBL,很有现场感的味道,很难形容,总之,总编前面听的音乐,都可以描述 Pumori 是性能很好的音箱,可是,就是这首「Hotel California」,总编才觉得,假如您寻寻觅觅,就是想找唱得好「Hotel Califiornia」的音箱,请来听 Pumori。
在稳力音响听过 Makalu,又来华笙听 Pumori,总编想说,虽然同价位带的敌手很多,可是 JBL 听爵士、听摇滚,就是那么对味,假如您是「Eagles」迷,寻寻觅觅,就是想找最对味的「Hotel California」,请来华笙听听看 Pumori,就是那么对味啊!
JBL Summit Pumori
型式:3 音路 3 单元 低音反射式落地音箱
单元 :D2815K 压缩驱动器高音 × 1,8 吋 JMW200SC 复合材质中低音 × 1,10 吋 JW250SC 复合材质低音 x 1
阻抗:4 欧姆
效率:87 dB
阻抗:4 欧姆(最低 3.2 欧姆)
分频点:285 Hz、1,250 Hz
频率响应:30 Hz – 32 kHz / -6dB
建议扩大机功率:25 - 300 瓦
尺寸:1056.3 × 393.3 × 373 mm(高×宽×深)
重量:63.9 kg
进口总代理:英大
电话:06-291-4751
网址:https://smilesound.com.tw/
