作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:92 发布日期:2026-04-09
多年来,作为音响界数字讯源领导品牌之一的 dCS,多是以古典音乐作曲家为产品命名。像是 Vivaldi、Rossini、Bartok,或是以前的 Scarlatti、Paganni、Puccini、Debussy 等。我们还没等到德奥作曲家的命名,就见到了一个可爱的名字—Lina。
2022 年,dCS 发表了包括串流 DAC、外接主时钟、耳机扩大机的「Lina 三件套」。这个系列也是 dCS 首度推出半尺寸大小的机种,其精悍、简洁、洗炼的设计,展现出直攻顶级桌面聆听市场的企图,也为两声道用户提供一套可堆栈、不占空间的 dCS 讯源选择。原本我们以为定位明确的 Lina 系列就是这样了,2025 年中,dCS 再发布了 Lina DAC X,我们才知道,这盘棋还在下。
从半尺寸长成全尺寸的 Lina DAC X
Lina DAC X 从原本 Lina DAC 的 22 公分半尺寸机箱,扩展成 44 公分的全尺寸大小。如此一来,摆放在音响架上,并与其他器材搭配使用,视觉上更为协调。但它并非只是换一个壳那么简单,在 Lina 系列推出后两年,dCS 发表了自家航母级旗舰讯源 Varèse,在此之后诞生的 Lina DAC X,虽然属于 dCS 旗下「入门级」的 DAC,却纳入了旗舰 Varèse 的设计。
采用 Varèse 的「软硬整合电路板」
Lina DAC X 采用了源于 Varèse 的「软硬整合电路板」(Flex-rigid PCB)设计,结合软性电路板的抗震性与硬性电路板的稳定性,达到理想的物理与电气特性。而且,延续先前 Lina DAC 的设计,dCS 的工程师透过谨慎的线路铺排,将数字处理、频率校正、数模转换、模拟输出等各线路都集中在同一款线路板上,达到最短传输路径的目的,避免因为跨接时的阻抗匹配问题带来细微失真。有的器材会强调其内部各个部分的线路都是独立的线路板,好减少彼此干扰的机会。但无形中必须透过扁平电缆、导线连接,增加传输距离的同时也多了许多接点。dCS 在 Lina DAC X 上选择了更适于机内空间较小的单一线路板设计。
搭载 dCS 独门绝技的 Ring DAC
Lina DAC X 所使用的译码架构,想当然尔,搭载了自家闯荡江湖的独门绝技 —— dCS Ring DAC。市售的 DAC 多半以现成市售芯片或自行搭建 R2R 译码线路来达成数字模拟转换的目的。但 dCS 打从一开始就走不一样的路。他们以多颗高精度电阻数组,这看似与 R2R 梯形架构很像,但传统 R2R 架构只能尽可能挑选误差小的电阻构成解碼线路,但误差难以避免,且永远存在,这样的线性误差势必会影响 DAC 的精度。
Ring DAC 则试图不让一个位固定对应于一个电阻,它透过称为 Mapper(映射器)的 FPGA 控制中心,当讯号进来时,会先将讯号转换成 5-bit,然后以极高频率随机切换参与工作的电阻。这样一来,即使误差仍在,但在高速切换下就会相互抵销,并转化为微量的极高频噪讯,最后再透过 filter 滤除,如此一来,就解决了电阻误差与数字底噪的问题。正因为工作电阻是不断轮流切换,像是环形工作,所以称为 Ring DAC。再者,由于 Mapper 是写在可程序化的 FPGA 里面,dCS 更可以透过算法更新,改写 Mapper 以达到 Ring DAC 的升级。
数字输入接口配置完整,模拟输出电压可调
Lina DAC X 的数字输入包括:RCA 同轴、BNC、光纤、AES、USB type A、USB Type B,以及 RJ45 以太网络输入;界面堪称丰富。其中,AES 共有两组,若搭配 dCS 自家转盘,可以做 Dual AES 使用,原本 AES 所能支持的取样率最高仅到 192kHz(就和其他 S/PDIF 输入一样),Dual AES 下可支持到 384kHz。模拟输出则有 RCA 和 XLR 各一组,且可调整输出电压,共有 0.2V、0.6V、2V 和 6V 等四檔。不仅如此,这款 Lina DAC X 再加上了先前 Lina DAC 所没有的音量控制;输出电压可调,加上音量控制,让 Line DAC X 与后端器材搭配更有弹性——低电压输出适于连接前级,高电压输出则可取代前级,适于用在直入后级或连接主动式音箱的情境。
串流服务支持性高
dCS Lina DAC X 不仅是 DAC,其内建的数字串流播放平台也非常优秀;堪称是我用过最顺畅、稳定的串流播放 DAC 之一。内建系统可支持多项跨平台串流服务,包括 Spotify、Qobuz、Tidal、Deezer,甚至包括 QQ Music。不仅支持 DSD、PCM 等多种格式,连 MQA 文件也可解碼。对应数字串流平台的串流规格,也都支持到顶。除此之外,dCS 也让 Lina DAC X 保有「成长」与「进化」的空间,未来仅需透过原厂韧体更新,便能扩充功能,达到升级与强化。
简约设计展现出一层安静沉稳的气韵
就整体的机身设计来说,Lina DAC X 维持了 Lina DAC 的基本样貌,只是机箱往右侧延伸了一倍的空间。这让电源变压器可置于独立空间,减少了对主要线路的干扰。更具份量的的机身,也提供了更好的机械稳定性。Lina DAC X 的底部设计与其他更高阶的 dCS 器材不同。底部多了一款底板,底板面积比机身主体为小,这让 Lina DAC X 有种悬浮的视觉美感,这也是设计巧思。作为一台在台定价 75 万的 High End 器材,Lina DAC X 的设计贯彻了简约哲学,实心铝合金块挖出的机身,外部没有太多花俏的设计与装饰,简单的线条呈现出利落与干净,磨砂处理的表面,也显出低调却优雅的质感。
我喜欢为它配上管机,声音会收敛得更有韵味
我在 U-Audio 的试听室里,准备了三套系统与 Lina DAC X 搭配。一是 ASR Luna 8 Exclusive HV 综合扩大机,二是试着直入 LAiV 的 Harmony GaNM 单声道后级,第三套是真空管机 EAR 868 + 509 MK2。至于终端音箱,则都是使用 Wilson Audio Alexia V。在直入后级时,输出电压调到 6V,可以得到不输加上前级的音场、动态和低频表现。若搭配综合扩大机或前后级组合时,输出若仍在 6V,声音会比较刺激些;切在 2V 则更平衡一点;这些切换都可在 dCS Mosaic 上执行。因为 Lina DAC X 有音量控制,用家也可搭配输出增益、Lina DAC X 音量、前级音量相互搭配调整。
我在试听期间,最常使用的组合,还是加上 EAR 868 前级。由于 Lina DAC X 的声音比较明快,也略为明亮,声音相当有活力,走的是现代音响的取向,如果想要更温和一点的听感,搭配管机就是简单的路。不管后级是用 509 MK2 还是 Harmony GaNM,加上真空管前级 EAR 868 之后,声音显得更滑顺、丰润、饱满,也更有模拟韵味。
Mosaic App 里有多种升频、滤波器、映射器可选
我单是玩 Mosaic App 就完了好久。Lina DAC X 具备了 dCS DAC 的升频、数字滤波、映像器模式选择功能。在升频(upsampling)方面,有 DxD、DSD、DSDx2 三种可选。选择 DxD 的话,会保持 PCM 的处理架构,Lina DAC X 会将档案升频至 24bit/ 384kHz 或 24bit/ 352.8kHz。听感上会趋向于透明、明朗、清脆、线条清晰、高解析且多细节。DSD 文件位会将讯号升频至 DSD 64,DSDx2 则会升频至 DSD128,声音仍是 DSD 的走向,但是感觉会再细一些,高频讯息会再多一点。前者会比后者声音更圆润、更滑顺、也更厚实一些。以传真度而言,DxD 最具 Hi Fi 取向;以音乐性来讲,DSD 听感上最舒适宜人。
如果选择 DxD,那么就可选择针对 PCM 处理的数字滤波器,共有 Filter 1 到 Filter 6 共六种。前四组从 1 到 4,滤波滚降从陡峭到平缓,声音也从锐利到温和,同时会发现音像也会随之加大。第 5 和第 6 则分别对应 44.1kHz 的倍频与 48kHz 的倍频;若确认档案取样率是 44.1kHz 或 48kHz 的倍频,不妨试试看这两个档位,比起前面的四个档位,我更喜欢这两个。另有一组称为 M1 的滤波器,是针对 MQA 专用的。
DSD 滤波器共有五组,主要是滤除极高频噪讯,Filter 1 滤波程度最少,带宽最宽,细节最多;数字越大,则滤波程度逐渐增加,连带会影响带宽表现。而 Filter 5 则是到了 Lina DAC X 才新增的档位,具有最平缓的滤波滚降,极高频噪音滤除最多,声音最显滑顺。
此外,映射器 Mapper 也有三档可选。Mapper 2 是经典设计,是 dCS 最早推出的 Mapper 型式,驱动 Ring DAC 核心在 2.822MHz 和 3.07MHz 下运作。切到 Mapper 1 和 Mapper 3 时,Ring DAC 则是在 5.644MHz 和 6.14MHz 下运作。听感上,Mapper 2 声音比较厚实,音场较为集中;另外二者都是新开发的 Mapper,音场比较开阔,Mapper 1 声音比较细致,密度较好,Mapper 3 的声音就相对宽松些,也稳重些。
上述这些升频选项、滤波器、映像器模式都可以自由选择,配上前面讲过的音量控制与输出增益,Lina DAC X 的声音并非一成不变,用家大可根据自己的喜好、当下的心情、音乐的类别来选择。
提琴琴音细致优雅,钢琴琴音光泽漂亮
以 Anne-Sophie Mutter 和 Andre Previn 合奏的「Tango, Song and Dance」一曲为例。只见 Mutter 的小提琴琴音细致而优雅,Previn 的钢琴则音粒坚实,有着漂亮的光泽感。用 DxD 格式听,琴音线条尤其纤细明晰,钢琴听上去更果决明白;升频成 DSD,声音就显得温润一些,少了一点刺激感。试用不同的 Filter 和 Mapper,这首曲子也都可以清楚显出各种数字调整带来的变化。我很欣赏 Lina DAC X 在表现这二重奏时,所带来那种既富高传真的性格,又能维持圆润滑顺质感的本事。但也正因为 Lina DAC X 的设定很多,声音的可变性很高,当你听到 dCS 声音不如你意时,别太快下结论,先问问当下的 dCS 是怎么设定的,很可能调一下就合胃口了。
为老模拟录音灌注一股活力,更显精致与细腻
在搭配纯晶体机时,我倾向使用升频 DSD、DSD Filter 5、Mapper 3;如果听人声或小编制室内乐,Mapper 2 的声音还会更扎实一点。至于搭配音色较温暖的管机时,我就会调整到 DSDx2,Filter 和 Mapper 则会视录音而论。「Tango, Song and Dance」是现代录音,本身就透明度高、解析力好,如果是比较老一点的录音,像是 Oscar Peterson 三重奏的「We Get Requests」,录音本身就温暖、饱满,我就可以透过选择偏解析的 Filter,或升频成 DxD,这样,就能赋予更具现代性的声音。比方当我调到 DxD、Filer 1 时,Oscar Peterson 的钢琴琴音更凝聚,密度更高,原本圆润且带木头味的调性,瞬间被洗滤的像是现代录音一样干净。此时,爵士鼓的声响听上去更细致,不管是铜拔的声响、鼓刷刷过的细碎音,都像是被放大镜照着,让人可以轻松看见。贝斯的拨弹听上去更爽朗也更立体,颗粒明确。Lina DAC X 真是太有趣了。如果想回味那份 60 年代的古早味,调一下就回来了,而且那份细腻滑顺的质感,堪比黑胶放出来的。
音场宽大,层次分明,动态完整
播放大编制管弦乐时,Lina DAC X 可以给出宽大的音场,解析出清晰的层次,并从容掌握音乐的动态起伏。以 Stanislaw Skrowaczewski 指挥明尼苏达管弦乐团的布鲁克纳第九号交响曲为例,透过 Lina DAC X 的爬梳,布鲁克纳所铺陈的合奏与和声,呈现出清晰的理路及层次。布鲁克纳特殊的和声结构,有着绵密丰富的组织,既有厚度又有重量。而且他惯用一层一层递进的方式,让音乐所累积的情绪逐步加增。在 Lina DAC X 的剖析下,这些和声的组织都能听得明明白白,就连一些细部堆栈出来的层次也能辨明。我不禁要问:这些真的本来就有吗?我怎么以前没注意到呢?
再者,布鲁克纳交响曲里,乐句常常走一走,便顿时嘎然而止,休止过后又立刻重新启动。而这动静之间的对比,在音响上我们称为「动态」,Lina DAC X 在这慢与快、动与静之间的拿捏和表现,那种明快且肯定的风格,相当有大将之风。
音乐自然流畅,举手投足间展现安定与自性
播放「John Williams in Vienna」这张专辑时,Lina DAC X 也充分展现了此专辑高水平的演出与录音效果。经过重新编曲,这些 John Williams 的经典电影配乐,被改编成适合于音乐会演奏的管弦乐曲,每一首都是精彩的管弦大作。在电影「虎克船长」中「The Flight to Neverland」配乐里,演奏的虽然同样是两个主题,但在反复之中,透过不同的配器,营造出丰富多变的和声效果,加之以维也纳爱乐精湛的合奏能力,全曲听上去真是精彩。在翻转腾挪之际,Lina DAC X 展现的是一种从容自得的稳定感,不管是音场的呈现、层次的布局、声部的流转,都有着极其自然且流畅的表现。
至于「第三类接触」电影配乐集锦曲「Excerpts」更是动态惊人,开头那段描述外星母舰抵达地球的乐段,先是不和谐的颤音型弦乐,然后乐团发出轰然的强奏,把这悬疑的气氛推往最高点。这期间的强弱对比巨大,而在弱奏期间,弦乐的震颤细节也都清清楚楚。而且,这两首曲子时能深深感受到:音乐画面很透明。Lina DAC X 播放音乐时,没有一丝雾气,不带分毫隐晦,音乐里有什么,你都能察觉。而且,这样的透明度并不因为改变升频格式、滤波器或 Mapper 而衰减,那些数字调整只是带来声音的不同风貌,对透明度丝毫不损。
听人声时,彷佛每个表情都得看见
你喜欢听人声吗?你喜欢听什么样的人声呢?希望音像立体?希望细节丰富?希望质感温润?希望富模拟感?那如果我跟你说 Lina DAC X 都办得到,你相信吗?要高解析、多细节、线条明晰,DxD 配 Filter 1 即可达成。要音像立体,滤波器换成 Filter 2 或 Filter 3 就会感觉形体感更饱满。要质感温润一点、线条滑顺一些,DSD 升频配上 Mapper 2 就可以带来很有模拟感的声音。以 Patricia Petibon 的「Melancolia」西班牙歌曲集为例,Petibon 的歌声带着一点慵懒,又带着一点挑逗,在这些特别的调性转换手法下,流露出一种格外迷人的风情。听她的咬字、发音、共鸣腔的运用、稳定的长音、唱腔的转换、圆滑音的流动、句尾收口的手法等,每一个表情都彷佛可见。声音则打磨得干净圆滑,不带毛刺,富有高级的质感。
这等 High End 表现,不过是 dCS 的入门
一年多前,我才听过 Rossini APEX DAC,那时我下了一个标题,称「这份好,几乎让我辞穷」;dCS 的 APEX 世代确实是个大幅度的进步。而继承了 APEX 的血统、旗舰 Varèse 的基因,Lina DAC X 以品牌入门款的身段,与别人家旗舰级机种力拼,也不会逊色。
Lina DAC X 让听音乐成了一件极其令人愉悦的事。加上它内建的丰富数字调整选项,可以带来多变的声音风貌。真要说 Lina DAC X 是什么声音,我一时还真说不上来,因为,只要 Mosaic App 点一下,声音就不一样了,甚至还可以调出截然不同的调性来。
不过,我能有把握地说:如果你认为作为讯源的 DAC,要能尽其所能地挖掘出录音里的讯息,Lina DAC X 它是。如果你认为 DAC 不能只有细节还要能重现完整的动态、强劲的低频、正确的音色、扎实的质地,Lina DAC X 它也是。如果你认为一台 High End 级别的 DAC,解析出的声音需要有精致、细腻、绵密的质感,Lina DAC X 它仍是。
dCS Lina DAC X
型式:串流播放 DAC
数字输入:AES/EBU x2(44.1 - 192kS/s,若用做 Dual AES,取样率最高支持到 384kS/s),S/PDIF BNC x1(44.1 - 192kS/s),S/PDIF RCA x1(44.1 - 192kS/s),Toslink x1(44.1 - 96kS/s),USB B x1(44.1 - 384kS/s, PCM and DSD, DSDx2 in Async Mode),USB A x1(USB 储存装置)
模拟输出:RCA x 1,XLR x 1
串流功能:UPnP,Qobuz,Deezer,Tidal,Internet Radio,Spotify,AirPlay 2(support at 44.1 or 48kS/s),RoonReady
串音:<-115dB (20Hz-20kHz)
噪音:16bit: <-96dB;24bit: <-113dB
兼容格式:Native DSD、DoP、FLAC、WAV、AIFF、MQA
尺寸:444 × 122 × 356 mm(W×H×D)
重量:14 kg
售价:750,000 元
进口总代理:杰富国际
电话:02-2748-6518
地址:台北市内湖区新湖二路 162 号 5 楼之 1
网站:www.jeffaudio.com.tw
