作者:编辑部 阅读数:94 发布日期:2026-05-04
继旗舰综合扩大机 WSH-805 广获市场好评后,波兰音响品牌 Unitra 再次发力,推出全新参考级 DAC DSH-805。这部新作不仅补完 Unitra 旗舰系列在数字端的拼图,更在技术上展现厂方对声音的极致追求。
DSH-805 的译码核心采用 ESS SABRE ES9039MSPRO 芯片。这是一颗 32bit 的 8 声道译码芯片,为求最佳线性与最低失真,Unitra DSH-805 每声道并联 4 组 DAC,并结合专利 Hyperstream IV 架构。这个设计能确保讯号还原的绝对精准,保留最完整的细节与动态。
除了强大的译码心脏,Unitra 认为模拟输出级才是决定声音个性的关键。DSH-805 采用多达 18 颗 OPA161x 运算放大器,建构其模拟电路,能以带来优异的声音连贯性、空间感与自然残响。输出端备有 XLR 与 RCA 各一组输出,原厂也特别挑选高质量的端子,确保讯号传输的透明与稳定。
在数字格式的支持性上,DSH-805 可支持最高 PCM 32bit/ 768kHz 与 DSD 512 的译码规格,更内建 MQA 译码器,能忠实呈现录音室母带等级的音质。针对 DSD 传输,使用者则可依需求选择 Native 或 DoP 模式。为满足不同发烧友的口味,DSH-805 提供了 7 种数字滤波模式,从强调极致中性的听感到细微的音色塑形,让玩家能在自己的系统中寻找最理想的平衡点。
DSH-805 内建高质量的主时钟,所有数字输入皆会经过重新频率校正,确保时序的准确性并将 Jitter 降至最低。此外,为消除计算机噪讯,其 USB 输入端更具备电气隔离技术,彻底切断计算机端产生的干扰,保证声音的纯净。
DSH-805 的外观延续了 Unitra 的家族语汇,采用全金属机壳与拉丝铝合金面板。为保有 Unitra 经典的、复古的设计风格,前面板不使用任何现代化的显示屏,而以 LED 灯号显示,标明当前讯源、取样率、格式与滤波器设定。
电源部分,DSH-805 采用了波兰在地厂商绕制的环形变压器。这套线性电源具五组独立的二次电压,分别供电给数字与模拟电路。同时还配合 EMI 滤波与特别的稳压线路,为 DAC 转换精度与动态重现打下扎实基础。
值得一提的是,DSH-805 在开发过程中特别与 Takt 黑胶压片厂合作,用于数字转模拟的母带制作,藉此再进行调校与测试,确保 DSH-805 即使在最专业、最严苛的聆听环境下,然能维持自然且一致的音质表现。
Unitra DSH-805
型式:数字模拟转换器
数字输入:RCA 同轴 x1、BNC x1、光纤 x1、AES/EBU x1、USB type B x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
译码芯片:ESS SABRE ES9039MSPRO
数位滤波:7 种 PCM 滤波器可选
最高支持格式:
USB:PCM 768kHz/32bit、DSD 512 (Native)、DSD 256 (DoP)
同轴/光纤/AES/EBU:PCM 192kHz/24bit、DSD 64 (DoP)
MQA 支援:Full MQA Decoder + Renderer
讯噪比:> 125 dB
总谐波失真:平衡 < 0.001 %、单端 < 0.00015 %
频率响应:1 Hz – 65 kHz (+/– 1 dB)
输出阻抗电压:2.3 V RMS
声道分离度:> 126 dB
尺寸:440 × 369 × 65 mm(WxDxH)
重量:5.81kg
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.soundfield.com.tw
