作者:戴天楷 阅读数:33 发布日期:2026-05-30
Avantgarde 去年底发表了最新的小型落地号角音箱 Opus 1,全主动设计的 2 音路 2 单元架构,也是 Avantgarde 从未有过的新尝试。掌理国际业务的 Jérôme André 特地来台,与媒体朋友见面,谈一谈这个对 Avantgarde 来说很重要的产品。
定位入门,却是德国制造
Jérôme 开门见山地表示,Opus 1 看起来虽然很小,它的诞生却十分不易,花了 Avantgarde 很多的心血。虽然只是入门级产品,他们依旧秉持着「德国制造」的精神,包括 MDF 箱体和铝合金前障板的制作,以及单元与号角的设计,加上放大线路的架构,都是扎扎实实、一丝不苟的。别看 Opus 1 小小一支,单支音箱就重达 40 公斤。Jérôme 以自己很爱的红酒打比方说道:「当 Rothschild 家族到美国加州酿造顶级红酒 Opus One,要这样开启未来的新页并不容易,需要投入很多力量。Avantgarde 花了很多年研发才推出 Opus 1,也是一样。」
比 Zero iTRON 还要小 35% 以上
为了因应现代城市生活的居家空间日益缩小的趋势,Avantgarde 试图在 Opus 1 上实现小空间也能使用号角音箱的理想。一般来说,号角音箱的体积总是比较大,Avantgarde 的号角音箱有着大尺寸的圆形号角,占地面积广,这会让居家空间不够大的消费者打退堂鼓。可是,与同样采薄形化设计的 Zero iTRON 相比,Opus 1 的体积更小了 35% 以上,整个体积和占地面积就跟一般的柱形落地音箱差不多。这让空间不大的消费者,也有机会一亲号角音箱之芳泽。
1 吋号角中高音可担负 700Hz 以上全部频段
过去,Avantgarde 都是设计三音路音箱,他们认为把中音独立出来,声音最好。2 单元 2 音路设计的 Opus 1,要以一颗单元兼顾高质量的中音与高音,实属不易。Opus 1 采用一颗 1 吋单元,搭配一个 35 公分的圆形号角,负责 700Hz ~20kHz 的宽广频段。至于 700Hz 以下的频段,则交给下方一颗 10 吋低音负责,搭配朝后方开口的低音反射通道,低频延伸可达 35Hz。
10W AB 类扩大机号角推中高音,1W 内还是纯 A 类
在内建扩大机方面,号角中高音是由一个 10W 的 AB 类扩大机来驱动,其第一瓦输出还是纯 A 类,以求最线性的工作曲线。由于这个号角中高音有 103dB 的高效率,因此 10W @ AB 类、1W @ A 类的扩大机完全够用。10 吋低音则是以 250W 的 D 类扩大机负责。Jérôme 也补充道,Avantgarde 音箱迈入 G3 世代时,推出了 iTRON 电流驱动的放大技术,用于驱动他们家的号角可以得到绝佳的表现。这个驱动号角中高音的 10W 扩大机,虽然不是真正意义的 iTRON 线路,但在表现上十分接近(iTRON-like)。
七段低频 EQ 可调
Avantgarde 的音箱最著名的低频管理,能让音箱适应于任何空间,不至于出现低频过量的驻波问题。Opus 1 上也有类似的功能,只不过简化成七个档位的 EQ 调整,针对 30Hz~80Hz 的区间,进行 3dB、4.5dB、6dB 的增减量感调整(加上 0dB 的中心基准点,一共七个档位)。Jérôme 表示,这个 EQ 特别设计过,只会改变低频量感,不会影响到中频。而且从一开始就设定 Opus 1 要易于使用并设定,所以这样的 EQ 调整就算是对音响不熟悉的初学者也能轻松上手。增减低频量感的档位,则由灯号显示。前障板上 Avantgarde 的标志下方 LED 灯,会以不同颜色来显示当前的状态(发声或静音),也会提示低频 EQ 的档位。(这个 LED 灯也是电源开关,一灯多用。)
为了让人长久使用,不加装串流线路
Jérôme 也表示,Avantgarde 希望 Opus 1 可以让人用得长长久久,因此他们只专注在他们所擅长的部分,也就是音箱和放大模块,并不包含串流。「串流技术的演进速度很快,如果这些内建在音箱上,当串流技术过时了,音箱也就落伍了。」Avantgarde 希望音箱能有长久的生命周期,因此,串流、译码这些数位前端的设备,就交给其他专业厂商制作就好。
主动模块的设计也力求「可以维修」。Jérôme 表示,他们在电路上,并未使用什么特殊的元件,仅是选择一些高质量的标准元件,让产品容易维修。
3D 打印让号角打样成本更低,也更能打造出完美号角
同样采用 35 公分圆形号角的 Colibri C2 音箱,是 Avantgarde 三年前推出的小型号角音箱。Jérôme 要我们留意,虽然同是直径 35 公分的号角,Opus 1 和 Colibre C2 所用的号角却完全不同。因为单元尺寸各异,喉管通道的直径与曲率也不一样。他表示,以前 Avantgarde 要打样号角,得制作一个全新的模具,成本很高。现在有赖于 3D 打印,打样成本大大降低,让他们可以做多个 prototype 出来,设计出最理想的号角。
还可选购奢华值尊贵的金属箔饰面
Jérôme 还秀出了几张照片,告诉我们 Avantgarde 与一家专为亿万富翁的游艇、私人飞机和顶级家具提供金箔装饰的德国公司合作,将金箔、银箔、铜箔以手工黏贴于号角上。这些金属箔饰面的号角,在灯光照映下,不会产生很有层次感的光泽效果。且因为是纯手工制作的,因此每一个号角都是独一无二的。金属箔都经过了特殊的化学处理,能够有效隔绝空气,用家不必担心氧化的问题。至于金属箔面会不会改变声音,造成音染,Jérôme 则说这个号角的球面形状才是影响声音的关键,加上号角的基底材料仍是 ABS 不变,物理共振的特性依旧,因此不会有改变谐振的问题。此外,金属箔饰面都还加上了一层涂装,确保表面触感平滑,也不会产生对声波的阻尼。「这个选配属于 High End 的订制服务,且是另行加价加购的。」
双 12 吋低音、双加长型低音反射通道的 Twin Sub
说完了 Opus 1,Jérôme 也顺道介绍一下摆在现场的新款超低音 Twin Sub。这是 2025 年慕尼黑音响展上发表的新款超低音,他却还未有机会和台湾媒体正式介绍,这次就一并补课。
之所以称为「Twin Sub」是因为它有 2 只 12 吋的 XB12 低音单元,朝下发声,并有两个通道加长的低音反射孔,也同样朝下开口。借助于这 2 根经过精密计算的反射孔通道,让 Twin Sub 的低频可以增加 6dB。Twin Sub 搭载了 2 组 500W 的扩大机,能够有效驱动并精准控制这 2 颗 12 吋低音。
可与 Trio 完美衔接,搭配其他厂牌音箱也没问题
Jérôme 表示,Twin Sub 的设计概念与以前采取号角式设计的超低音不同,带来的声音感受也很不一样。「Twin Sub 的声音更深沉、快速,且有冲击力。」且在没有那样大的空间里,既好摆放也能带来明显的超低音效果。至于号角式设计的超低音(如现行的 Space Horn),它的优势在于能够让低频能量充填整个大空间,在大空间里所营造出的宏大气势,是 Twin Sub 所无法达到的。
以往 Avantgarde 推出的超低音,多半是专供自家的号角音箱搭配使用(如 Trio),但这次不同,Twin Sub 不但可以与 Trio 搭配使用,消费者也可买回家与其他厂牌的音箱搭配使用。当然,Twin Sub 在设计之初,也就着搭配自家旗舰号角 Trio 作了优化,在 100Hz 处能与 Trio 完美衔接。因为 Trio 的中低音号角向下的分频完全是靠号角的自然分频;因此,超低音的衔接非常重要。「市售的其他品牌超低音,往往追求的是 70 Hz 以下的低频,但在 70Hz~100Hz 之间的表现就比较弱,与 Trio 搭配就会出现问题。」
摆放自由的 Twin Sub 超低音
而且 Twin Sub 的体积小很多,窄面宽的箱体设计,让喜欢 Trio、却没有那样大的空间可以容纳 Space Horn 的消费者,也能放心购入 Trio,只要搭配 Twin Sub,同样可以达到很好的低频延展效果。小体积的 Twin Sub 与 Trio 搭配使用时,可以根据空间的情况有多种摆放方式,要靠墙、要贴近 Trio 并藏身在中低音号角的后方都可以,抑或是居中、靠墙、放角落,也因为朝下发声的设计利于低频扩散,及其可精确调整低频的 DSP,让超低音摆放不成问题。「甚至,你只买一颗 Twin Sub 也可以。」
用时间证明自己
总而言之,Opus 1 是 Avantgarde 产品线中第一款真正意义上的小型、全音域、全主动式音箱,而且在它德国制造的质量保证下,还有着极具竞争力的价格。Opus One 红酒如何有陈年的实力,Avantgarde Opus 1 也有以时间证明自己的能耐。
厂商信息
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
