贯彻系统单一时域的理念:Master Fidelity NADAC S 音乐服务器
作者:编辑部 阅读数:31 发布日期:2026-06-18
摘 要:Master Fidelity 发表全新 NADAC S 音乐服务器,与 NADAC D DAC、NADAC C 主时钟共同建构「单一系统、单一时域」(One System, One Time Domain)的播放典范,让整个数字播放系统的每一个环节,都在相同的时间基准下运作,追求更低的时基误差与相位飘移。
由于 Master Fidelity 高度重视数字讯源的时基一致性,NADAC S 采用自家工程师所设计的专用主板,采用 10MHz 频率输入。内建工业级的企业服务器用 Q670 芯片、超精密规格的双信道内存、板载 USB-A 端口、音讯优化的 USB-C 端口,再到订制的 RJ-45 和 SFP 以太网络卡,上述这些组件都由一组以 OCXO 为核心的 10MHz 频率产生模块驱动。更理想的情境是外接 NADAC C 时钟,但即便使用内建时钟,依然可以大幅降低 Jitter 带来的失真。
除了重视频率的精准度,供电质量也同样重要。Master Fidelity 对不同用途的 9 组 USB 埠采用不同的电源架构。其中,USB-C 与两组 USB-A,以及 High End 级的网络卡,采用超低噪讯线性电源;其余则依用途配置超低噪讯的交换式电源,以兼顾音质与系统需求。
NADAC S 丰富的端口在同类型产品中堪称独树一帜。它共有 9 组 USB 3.2(相容 USB 2.0),包括专用于和 NADAC D DAC 连接的 USB-C,还有 2 个用于连接他厂 DAC 的 USB-A,与 4 个通用 USB-A,及专用于连接键盘、鼠标的 2 个 USB-A。在网络连接方面,它搭载了自家开发的 MF-PSL(Precise Synchronization Locking,精确同步锁定),可与外部的 10MHz 时钟同步。这 MF-PSL 有 RJ-45 与 SFP 光纤网络接口各一组。此外,它还有 4 组用于一般用途的 2.5Gb 以太网络端口。
操作方面,NADAC S 的前面板上配有一个 7 吋高解析彩色屏幕,可以显示当前播放的专辑封面。如果嫌屏幕不够大,它还支持 HDMI 2.0 与 DP 1.4 外接显示,可输出最高 4K/60p 画面。为了方便你操作,原厂还附上无线键盘与鼠标,不过,更方便的操作,仍是透过平板计算机远程控制。
NADAC S 的储存系统用上了企业级规格的硬盘,用于安装操作系统与应用程序的是 U.2 SSD,求其具备断电保留功能,且能支持每天 24 小时不间断的稳定运作。SSD 上还配备了大尺寸的散热片,以提供充足散热,确保长时间稳定工作。音乐数据则存放在 4 颗企业级 SATA SSD 里,这些精心挑选的 SSD 写入寿命是一般消费级 SSD 的数倍甚至数十倍。全机无风扇的设计,从 CPU 和 SSD 的散热,再到电源管理,都经过精心设计,确保散热良好且运作安静。
在软件方面,NADAC S 不限制操作系统与播放软件,用家可以自行安装。出厂时,原厂预先载好经优化的 Windows 11 Enterprise LTSC。在音乐服务器的应用程序方面,Master Fidelity 已针对绝大多数业内标准的应用程序进行过验证和压力测试,包括 Roon、HQPlayer、Audirvana、JPlay 等。由于所搭载的 CPU 运算能力够,NADAC S 用家也可装其他附加算法、升频器或空间校正的 APP。
型式:音乐服务器(Music Server)
核心概念:One System, One Time Domain
外部时钟:10MHz BNC 输入,可与外部主时钟同步
USB:9 组 USB 3.2(兼容 USB 2.0),含高阶 USB-C 音讯输出
网络接口:1 组高阶 RJ-45、1 组 SFP 光纤、4 组 2.5Gb Ethernet
显示器:7 吋彩色屏幕,1920×1080 分辨率
影像输出:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0,最高支持 4K/60p
系统储存:企业级 U.2 SSD
音乐储存:4 颗企业级 SATA SSD
散热方式:全无风扇设计
预载操作系统:优化 Windows 11 Enterprise LTSC
支援平台:Linux 各版本
兼容播放软件:Roon、HQPlayer、Audirvana、JPlay 等
代理商:台湾高空
电话:(02) 2363-1120
地址:台北市大安区温州街 15 号 B1
www.taiwanaccess.com.tw
