强强联手:德国喇叭花OPUS1有源音箱+音若思Stream3数播组合
2026 SIAV | 第33届上海国际高端影音展 我们期待你们的到来
声音与工业美学的盛宴:影音峰荟携两大重磅品牌登陆SIAV上海国际影音展
【「音响论坛」刘总编观点说】单凭人耳调声时最容易掉入的陷阱
80 周年的致敬之作:Onkyo Y-50 串流综合扩大机
展会预告:SIAV2026上海国际影音展--威傲音响展厅
The Audio Show Deluxe.英国高级音响展
NAGRA 两个最新产品
马兰士SR7500功放精修|还原经典马兰士音色
马兰士SA7001CD机维修|不读碟/不出声/跳音修复
菲圣音响成都公司盛大开幕!开业大吉!
买家秀2!HYPER Sonic X-4 MC 唱头
觅音芳乐
514
英国《MUSICAL FIDELITY 音乐传真M6Si合并功放》原装220~230V电宽 原摇控
发表于:2019-10-20 12:38:00
英国《 MUSICAL FIDELITY 音乐传真 M6Si 合并功放 》原装 220~230V 电宽 原摇控 注 :成色1流・没任何修摩・整体"95"新 每声道输出功率 220瓦 8欧 控制力佳・推动力足・能轻松驾驭许多难推的大箱 ・ 合意?联系宽 MUSICAL FIDELITY M6si 除了传统的模拟输入和唱头输入放大功能外 ・ 另新增加了内置数码/模拟转换系统 ・ 同时对应加入了USB接口 ・ 方便数码多媒体使用 采用双单声道 ・ 前后级独立的设计 ・ 由独立的前置放大器组件和两个独立的单声道放大器组件组成 ・ 提供220W的功率输出 6Si合并功放机参数 输出 功率 220瓦/每声道/ 8欧姆 电压 42 伏 RMS, 20Hz -20 kHz; 剪音发生 120伏峰值-峰值 电流 45 安倍峰值-峰值 阻尼因数 180 输出配置 2对每声道 线性输入 总谐波失真+ 噪音 107dB ‘A’ 计权 输入阻抗 40 k 欧姆 频率响应 + 0, ?0.1dB, 10Hz - 20 kHz 唱机输入 敏感度 (MM) 3mV nominal (MC) 0.4mV nominal 信号/噪音比 > 84dB A’ 计权 输入阻抗 47k 欧姆 (MM and MC) 频率响应 RIAA/IEC ±0.5dB 20Hz-20kHz USB 输入 USB 异步, 采样率高达. 24 bit, 96 kHz USB 音频流。 连接 USB 输入 “B”类型接口,高达 24 bit 96kHz USB音频流 唱机输入 1 对 唱机 MM输入 唱机地线接柱 4mm 香蕉接柱至底盘接地 线路电平输入 4对 线路电平 RCA 端 1对线路电平平衡XLR端 线路电平输出 1对 线路电平 RCA 端, 恒定线路电平输出 1对 线路电平 RCA 端, 前置功放输出 例如 双功放 音箱输出 2 对 4mm 香蕉插头/接线柱 电源要求 主要电源 115/230VAC 50/60Hz (工厂预设) 100VAC 50/60Hz (可选) 耗电量 <0.5W (待机模式) 58W (正常) 680 W(高) 重量 机身净重 16.6 kg (36 ½磅) 含包装箱毛重 21.3 kg (47磅) 尺寸 宽 440 mm (17?”) 高(含脚) 125 mm (5”) 深(前-后)含接线端口 400 mm (15¾”) 温馨提示 :本地友人有兴趣可先移步过来自行物色某些合口味的 !自提+多购的可再适当优惠 ! 联系号 "鹏弟"18923917799 更多详情有兴趣亦可添加小弟微信公众号 :1409090119 ( 添加时?标住"烧友"字样提示 )
英国 MUSICAL FIDELITY 音乐传真M6Si
英国 MUSICAL FIDELITY
二手如简介
11500¥
如简介
任君意愿 包邮顺丰
觅音芳乐
514
发表于:2019-10-20 12:39:00
补细节 ・ 有兴趣的友人欢迎来电商询 联系号 "鹏弟"18923917799 更多详情有兴趣亦可添加小弟微信公众号 :1409090119 ( 添加时?标住"烧友"字样提示 )
觅音芳乐
514
发表于:2019-11-05 17:54:00
看中+合意+喜欢 ・ 有兴趣的友人欢迎来电商询 联系号 "鹏弟"18923917799 更多详情有兴趣亦可添加小弟微信公众号 :1409090119 ( 添加时?标住"烧友"字样提示 )
觅音芳乐
514
发表于:2020-01-09 22:27:00
已售 · 谢谢关注
