Atmos功能何去何从?新派NuPrime MCX-800AD沉浸式多声道功放
作者:Kalman Rubinson 阅读数:2376 发布日期:2026-01-17
摘 要:我对杜比全景声(Dolby Atmos)的好奇心促使我关注了这款 NuPrime DAC 功放。MCX-800 非常适合 Atmos全景声
对于许多《Stereophile》的读者来说,NuPrime(新派)这个品牌或许并不熟悉。不过,稍加搜索便可发现,在十年前的一篇报道中曾提及过它,而最近一次是在2025年慕尼黑高级音响展上,我评测的这款产品——NuPrime MCX-800AD——也曾被简要提及。
NuPrime将MCX-800AD(售价3995美元)称为“沉浸式音频处理器”,但这并非它的真正定位,所以我也不明白他们为何如此称呼它。NuPrime在其官网上将其同时列在“放大器”和“多声道DAC”类别下。那么,它究竟是什么呢?
MCX-800AD 是一款八通道功率放大器内置DAC数模转换器,带有音源选择和音量控制功能。它具备数字信号处理或均衡功能
那么,它本质上就是一款数字化八声道放大器。虽属罕见,但对于希望通过Roon、JRiver、Audirvana等软件在电脑上播放多声道文件的用户而言,这堪称理想组合——电脑配备USB输出接口,而MCX-800则拥有USB输入端口。对于配备多声道模拟输出的播放器用户同样实用,因其同时配备八声道模拟输入接口。
我对杜比全景声(Dolby Atmos)的好奇心促使我关注了这款 NuPrime DAC 功放。MCX-800 非常适合 Atmos全景声,因为单台即可支持5.1.2 声道配置,并且可以另购一台 MCX-800AD 组合使用,支持高达 16 声道。目前,我只想用 5.1 声道 Atmos 来听音乐。
对于 Atmos 全景声音乐来说,MCX-800AD 是一个绝佳的选择——但它不支持杜比全景声解码。要解码杜比全景声,你需要一个单独的解码器,例如 NuPrime H16。NuPrime 寄给我两个版本,一款带有AES3 输出的H16-AES(输出16声道AES/EBU数字信号),另一款H16-AIP使用互联网音频协议(AoIP)。这两个版本都能解码“杜比全景声(最高 7.1.4)、杜比 TrueHD 以及所有低于 7.1.4 声道的杜比音频格式”,此外还支持 DTS:X、DTS-HD Master Audio 和“所有兼容的高清音频格式”。我可以用H16搭配 MCX-800AD 进行一次正式的试听——并在试听过程中感受一下杜比全景声音乐。
据 NuPrime 公司介绍……
MCX-800AD 采用 NuPrime 的 Fusion-X 架构,所有数字音频均由四个高性能 DAC 芯片进行重新时钟处理和独立解码;通常情况下,DAC 芯片会使用单个八通道芯片。每个 DAC 输出都经过一个高端 I-V 转换电路,该电路拥有独立的电源。输出级采用四个低噪声、高转换速率 (20V/µs) 的 OP2134 运算放大器,据称可实现快速瞬态响应、紧实的低音、清脆的高音和精准的中音。Fusion-X 提供了一个基于 LAN 的 64 通道 AoIP 总线,支持 16 通道 I2S 输入和输出以及 8 通道平衡和非平衡模拟输出,兼容 Dante 和 AES67 标准。
MCX 的八个功率放大器均由D 类放大器模块组成,采用桥接单声道配置,具有三级反馈控制、模拟电路和数字电路的独立电源,以及一个仅为放大器供电的自适应开关电源 (SMPS)。
开箱体验
MCX-800AD 是一款厚重的黑色主机,正面面板简洁明了,背面面板则布满了各种接口和选项。正面只有一个控制旋钮:一个阻尼适中的大旋钮,通过轻柔的旋转即可调节音量。短按旋钮可在输入源之间切换。长按 3 秒则进入、解除待机状态。
旋钮上方有一个蓝色 LED 显示屏,以略显晦涩的方式显示当前音源和音量级别。目前显示的是 U8.71,表示我正在通过 USB 输入收听,音量为 71(满分 100)。虽然显示方式略显晦涩,但只要掌握了解读方法,就能轻松理解。不过,显示屏的清晰度和亮度还有提升空间。
旋钮下方有两排 LED 指示灯。上方四个指示灯分别以橙色(静音)、蓝色(开启)或熄灭(电源过热保护)显示电源/待机状态。下方五个指示灯为故障指示灯,黄色(功率放大器故障)或红色(过载保护)亮起。这些指示灯似乎能在电源循环期间提供相当详细的诊断信息,但每个指示灯似乎都没有与特定组件关联,而且也不清楚为什么每一层都需要多个指示灯。
如果 MCX-800AD 放在触手可及的地方,这一切都很方便。如果够不着,遥控器可以复制旋钮的控制功能,并且功能更强大,它为五个输入源分别配备了独立的按钮,并可以逐个切换。其次,它还有一个静音按钮,如果您的音源没有静音功能,这将非常实用;静音时,显示屏会闪烁。第三,也是最实用的是 DIS(显示)按钮,按下此按钮会短暂地将音源/电平显示替换为当前的采样率。如果按下 DIS 键后显示屏变黑,则表示输入源未激活。我发现这在设置复杂系统和更换组件时非常有用。
背面
MCX-800AD 的背面密密麻麻地布满了各种接口。它甚至比那些顶级 AVR 的背板上的接口还要密集,而那些顶级 AVR 的背板上至少还留出了空间来标识型号、产地以及一些基本的电气规格和警告信息。NuPrime 的设计则完全专注于功能性。最左侧是标准的 IEC 电源输入接口、保险丝安装座和开关。旁边,从上到下依次是:用于维修的 USB-C 端口、待机触发输入/输出接口,以及用于为外部设备供电的直流5V双 USB-A 接口。最右侧是两个扩展槽(脚注 1)、一个 DB25 接口、一个 USB 接口和一个拨动开关。DB25 接口可连接一根带有八个 XLR 接头的 TASCAM 标准线缆,传输八通道平衡模拟输入信号;USB-B 接口可接收八通道数字(PCM 或 DSD)输入信号。拨动开关用于选择选择上、下八个通道。
剩余空间由四个 I/O 面板组成,每个面板支持两个通道。八个通道中的每一个通道顶部都有一个 RCA 插孔,以及一个三位拨动开关和一个微调电位器。拨动开关决定相应的 RCA 插孔是输入(向上)、未使用(中间)还是输出(向下)。微调电位器可以调节 RCA 插孔的电平,范围从 0 到 -6dB;只有当插孔用作输出时,微调电位器才会生效。微调电位器下方是一对多路扬声器接线端子。各个通道是独立的,因此您可以根据设置需要混合使用扬声器电平输出和线路电平输出。
选择真多!
有了如此丰富的输入输出接口,再加上能够接受多种 PCM 和 DSD 格式,我从最简单的开始,分别用 USB 线连接我的 Windows 和 Mac 服务器(一次连接一台),并通过 JRiver 和 Roon(也是一次播放一台)播放音乐文件。经常会遇到这种情况:Windows 服务器需要 ASIO 驱动程序(NuPrime 提供了该驱动程序),但 macOS 却没有。在 Windows PC 上,MCX-800AD 可以播放所有指定的 DSD 格式,包括立体声 (DSD256) 和六声道 (DSD128)。在 PCM 模式下,多声道最高采样率限制为 192kHz(正如宣传的那样);遗憾的是,立体声也存在同样的限制(脚注 2)。
这台Mac播放PCM音频的效果同样出色,但和所有Mac一样,它无法播放DSD。此外,由于MCX-800AD不支持DoP(DSD over PCM),因此需要Mac将DSD转换为PCM。这看似是一个限制,但像MCX-800AD这样的多声道功放通常会用于房间校正和/或作为有源分频器,而这些都需要进行PCM转换。弥补这一不足的是,只有Mac能够播放Atmos内容。这也是我购买它的原因。
我还充分利用了NuPrime功放的扬声器电平输出和线路电平输出功能,可以根据需要分别连接到各个声道。例如,MCX-800AD允许我使用扬声器电平输出直接连接到左、中、右声道,同时将线路电平输出连接到我的左右声道有源音箱和有源低音炮。通过这种设置,我可以听到 MCX-800AD 中的所有声音:DAC、功率放大器、电源、音量控制以及所有电路。
作为一款完整的终端/放大器,其音质表现卓越。我播放了一张优美的乌克兰音乐专辑——自该国遭入侵后,随着公众关注度提升而涌现的众多作品之一。《慰藉》(BIS BIS-2222,SACD,试听源为DSD64下载)收录了21首乌克兰作曲家创作的经典作品,这些作品均具有鲜明的乌克兰风味,由瑞典-乌克兰钢琴家娜塔莉娅·帕西奇尼克精心编排。她亲自演绎所有曲目,并常与大提琴、单簧管、小提琴及男中音/女高音声部合作,为这套真挚而庄重的曲目增添了层次与韵味。自开篇音符便奠定惆怅基调,但这份忧郁常被甜美、迷人、浪漫的情绪所中和——甚至某首曲目中还出现克莱兹默风格的段落。整张专辑充满温情且引人入胜。
开篇曲目利森科的《杜姆卡-舒姆卡》(乌克兰民间主题第二钢琴狂想曲,作品18号)常现于各类选辑。帕西奇尼克的开场轻柔含蓄,却已预示后续怅惘的旋律。即便轻柔演奏,钢琴在亲密声学空间中仍展现出饱满的质感与存在感。通过NuPrime播放时,这种存在感与空间感正是录音最突出的特质。
在四首器乐曲之后,卢坦多·卡维浑厚低沉的男中音突然在空间中响起,吟唱起利森科的《无所谓》(“Meni odnakovo”),令人既惊讶又激动。这首作品郑重宣告了对乌克兰的承诺,其意义在今天与百年前创作之时同样深远。其他精彩时刻同样令人难忘:女高音奥尔加·帕西奇尼克深情演绎斯特琴科的《我伫立聆听春天》与科森科的《我悲伤》,声线清丽而真挚。通过MCX-800AD的呈现,所有乐器与人声都清晰温暖,在扬声器平面几英尺之外勾勒出引人入胜的立体感。音效处理毫无花哨技巧,环绕声营造的氛围极为含蓄,唯有关闭环绕功能时才令人察觉其存在。
此时我绕过数模转换器,通过平衡模拟输入直接驱动MCX-800AD——使用八通道XLR-DB25多芯线交替连接Merging Hapi与Okto DAC8 Pro数模转换器的输出端。这种接法使声音略显直接犀利,但人声塑造中先前提到的温暖特质依然得以保留。由于音源系统中没有单端输出,需加装XLR转RCA转接头,即便如此,声音表现依然保持一致,这表明无论采用何种连接方式或使用何种DAC,功放才是决定MCX-800AD声音特性的主导因素——这正是它应有的表现。
在我的音响系统中使用NuPrime MCX-800AD一个月后,我有幸通过一盘卓越的新录音作品,验证自己持续的听觉享受究竟是真实感受还是神经适应。这要归功于纽约安德森音频工作室的录音工程师好友吉姆·安德森与乌尔里克·施瓦茨近期完成的杰作。造访位于纽约大学克莱夫·戴维斯录音音乐学院的录音室时——凭着纽约大学的荣誉教职身份,我仍可自由出入校园——他们播放了唐纳德·维加、简·艾拉·布鲁姆以及The Secret Trio的新专辑。这些作品均在此录制,并通过配备多组PMC监听音箱的系统呈现。返家后,我用MCX-800AD功放播放了The Secret Trio的《老友》专辑——24位/352.8kHz的5.1声道文件。The Secret Trio由三位老友组成:伊斯梅尔·卢马诺夫斯基(单簧管)、阿拉·丁克吉安(乌德琴)和塔默·皮纳尔巴西(卡农琴)。他们演奏以土耳其音乐为主的古典乐,其和声令我这双西方耳朵耳目一新,错综复杂的交织节奏更令人着迷。
我将音量调至最大,以接近演示现场的声压级并沉浸其中。MCX功放提供了充足的驱动力,唯一阻碍我达到录音室音量的是家庭环境的限制。在我的房间里,通过5.3声道系统,我感受到的“沉浸感”远不及录音室,但作为补偿,我听到了显著提升的细节表现力。三位演奏者的定位更为精准逼近,乐器音色较录音室更具个性与温暖感——后者虽呈现更宽广的声场延展。此外,家中播放的低频更紧凑且连贯性更佳。总体而言,我得以建立起比录音室体验更深层的音乐共鸣。
MCX-800AD助我沉迷于一套新旧交织的贝多芬交响曲全集,由安尼玛·埃特纳·布鲁日乐团在约斯·范·伊默塞尔指挥下演绎。这些录音完成于2005年12月至2007年12月间,最初于2008年以六张CD的形式发行,编号为Zig Zag ZZT080402.6。北极星录音公司的伯特·范德沃夫将其重新母带处理为DXD格式,于2023年以Alpha Classics 3803编号发行,提供立体声、多声道及沉浸式等多重格式。我从spiritofturtle.com下载了5.1声道24/352.8版本。
这些充满活力、振奋人心的演绎无疑具有“历史考据”特质,但只要怀有音乐热忱与开放心态,任何听众都将为之倾倒。录音品质卓越非凡,诸多段落堪称惊艳。第七交响曲堪称亮点——开篇如幽灵般悄然降临,旋即积蓄磅礴势能,最终以令人血脉贲张的尾声收束。
通过MCX-800AD(以及我的整套系统),所有乐器的音色风味——无论是独奏还是齐奏——都自然鲜明,毫无高频刺耳感。它们在声场中的定位并未被刻意突出,而是如同坐在H排中央座位时主观上相似的声压级所呈现的效果。大提琴与低音提琴具备恰到好处的厚重感,使得它们的旋律贡献清晰可辨。如此美妙的体验令人沉醉,短短两天内我便将整套曲目尽收耳中,某些交响乐更反复聆听数遍。
现在轮到主场作战
当我从NuPrime切换至Benchmark AHB2功放时,音质变化并不突兀,整体平衡感相近。但不同功放对乐器音色与环境氛围的塑造略有差异。在《Just Friends》中,Benchmark营造出更深邃宽广的声场空间,将演奏者置于稍远的后方。这使得音量可调得更高而不损透明度。乐器轮廓更清晰锐利,温暖感与圆润度略减,但分量感仍不相上下。
聆听贝多芬第七交响曲时我也有类似感受,但在此处,凭借规模更大却依然精简的编制,更为开阔的声场优势更为显著。乐器分布更宽广深邃,极大提升了我对乐器间互动的欣赏体验。独奏乐器的饱满度较MCX-800AD略逊一筹,但全乐团的冲击力并未受损,尤其在高音量下表现尤为突出。
MCX-800AD表现毫不逊色。若换作他人坐在我位置聆听,或许会有不同评价。我认为NuPrime的演绎无可挑剔,其人声与乐器呈现尤为动人。
结论
NuPrime MCX-800AD配备八通道高位元DAC、八通道功率放大器及丰富的输入输出接口,令人不禁将其形容为“多面手”。但这个称号未能体现其真正价值——它绝非“样样通样样松”。它完全有能力胜任完整多声道音响系统的电子核心。这台设备能解码并放大高品质音源,为需要强大驱动力的扬声器阵列注入活力。MCX-800AD或许是一款非同寻常的设备,但对某些系统而言,它正是理想之选
脚注 1:NuPrime 目前提供两种选择:1. 双 RJ45 网卡,可通过 LAN 传输最多 16 通道数字输入或输出,支持 Dante 或 AES67 协议。2. 带 DB25 接口的 AES3 网卡,提供 8 通道数字输入。这些网卡用于连接 NuPrime 的H16-AIP或H16-AES 影音影音处理器以及其他兼容设备。
脚注 2:尽管在 Windows PC 和 Mac mini 上都进行了尝试,并且使用了不同长度和品牌的 USB 线缆,但采样率高于 192kHz 时,播放时背景噪音很高,速度也很慢。
本文转载自美国《stereophile》天书音响杂志,作者Kalman Rubinson,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
