美声镌刻,多元体验:达尼DALI SONIK 7座地式音箱
作者:FiPlay影音平台 阅读数:292 发布日期:2026-04-15
摘 要:SONIK系列延续了OBERON系列高性能且价格亲民的开创理念,全系列共有7个型号,使用场景可涵盖立体声系统和多声道家庭影院。
不论你是音响发烧友还是电影爱好者,丹麦达尼DALI的音箱总能给你满意的答案。DALI从未停止创新的步伐,其产品线不断更新迭代,并屡次荣获国际大奖。他们的音箱一直采用自家的创新技术,例如软球顶丝膜高音单元、软磁性复合物磁路系统以及自行研发的单元等。DALI将高端技术融入高性价的全新产品中,同时颠覆了入门产品“声音一般”的传统聆听观念和体验。在之前,就有着名的DALI OBERON系列音箱,打造出毫不逊色的音质和外观表现,以及多功能性,该系列适合各种房间和情景。
去年底,DALI就正式发布了全新入门级SONIK声刻系列音箱,该系列在口碑出众的OBERON系列中演化而来。SONIK系列延续了OBERON系列高性能且价格亲民的开创理念,全系列共有7个型号,使用场景可涵盖立体声系统和多声道家庭影院。SONIK系列目前有书架式音箱型号2个:SONIK 1和SONIK 3;座地式音箱型号3个:SONIK 5、SONIK 7和SONIK 9;还有适用于影院系统的SONIK CINEMA中置音箱和SONIK ON-WALL挂墙音箱。SONIK系列搭载了DALI多项核心声学技术,编辑部最近收到该系列的部分型号,本文笔者先以SONIK 7座地式音箱进行体验。
北欧简约中注入严谨技术
从外观上看DALI SONIK系列,和OBERON系列有着不少相似,箱体设计中体现出北欧自然简约的美学理念,但细赏之下会发现SONIK系列比OBERON多了一组平面静电高音,这个高音应用在该系列体积最大的两个型号SONIK 7和SONIK 9之中。这种混合高音模组是DALI近年常见的单元配置手段,是DALI的标志性技术之一,类似的高音配置也见于KORE、EPIKORE、RUBIKORE等系列中。新系列中的SONIK 7座地式音箱适用于中大型聆听空间,无论用在立体声系统还是多声道系统,SONIK 7都能把录音和电影中的每个细节自然逼真地还原出来。SONIK融入DALI丰富的产品矩阵,通过汲取旗舰KORE、EPIKORE及EPICON系列的创新成果,以独特工程设计实现行业领先性能。升级亮点包括采用先进磁路技术的驱动单元显着提升,以及精炼的箱体工程设计,所有创新均凝聚于这一兼具亲民性与易集成性的产品系列中。
低共振箱体实现性能提升
DALI SONIK全新列都采用了低共振箱体设计,音箱面板以CNC 精密加工的MDF中密度纤维板制成,并在内部加入多重支撑结构,以显着提升整体刚性、降低箱体谐振对声音的染色。在SONIK 7箱体内部更有专门为中低音单元配置的独立腔体,对单元之间的干扰有效隔离。搭配后置倒相孔设计,让低频延伸得到保障。
在其他细节的设计上也能体现DALI对SONIK系列的重视,譬如SONIK 7的铝制尖脚支撑座,其灵感源自EPIKORE系列,稳固牢靠的支撑底座,可实现高度调节,随附的尖脚和半球形橡胶脚垫用家可根据不同使用场景选用。分频器方面也采用高品质电容与电感元件,分频点经过DALI声学工程师的反复调校,确保高音与中低音单元的无缝衔接。音箱背面的接线端子为DALI自研的高品质端子,兼容单股导线、香蕉插头和Y型插头,连接稳固可靠。
充满诚意的单元配置
作为系列中体积第二大的音箱型号,SONIK 7配备两个7英寸中低音单元和一个混合高音模组。当中这个混合高音模组由一个29mm软球顶高音单元和一个17×45mm平面静电高音单元组成,这个混合高音兼备宽指向性、低损耗与高频解析力,融合两类高音单元的优势。DALI的软球顶高音采用超薄磁流体进行冷却,该磁流体具有极高的磁通饱和度,可实现更强的功率承载能力。球顶材质本身重量极轻,厚度薄到涂层对球顶的结构刚性起到了重要作用。平面静电高音单元拥有宽广的频段范围,在高频段的扩散性能极佳。此外,它的有效振膜由四条导电材料带构成,通过周围形成的强磁场进行控制。这样的高音组合既有软球顶高音的清晰质感、快速瞬态响应,也有平面静电高音的出色高频细节还原能力。
至于双7英寸中低音单元,也有DALI关键技术应用,分别是Clarity Cone™振膜技术和SMC™核心磁体系统。首先,Clarity Cone™振膜技术在DALI之前的RUBIKORE等高端系列中也有应用,Clarity Cone™振膜技术可确保无与伦比的自然中音清晰度,没有任何人工着色。振膜材料为木质纤维纸盆配方,完全由DALI自行设计与调校。通过在纸浆中引入木纤维结构,不仅提升了振膜的刚性与内阻尼特性,也在速度、自然度与音色真实感之间取得了良好平衡。
SMC™核心磁体系统即“Soft Magnetic Compound”,SMC可被塑造成几乎任何形状,不仅用于DALI多款音箱的单元磁路系统,还曾应用于旗下IO-12耳机中。SONIK 7结合双磁铁结构设计,以强化磁场强度与控制力。SMC有效消除了铁质材料对音圈自由运动的常见阻碍效应——如磁滞现象、涡流干扰及频率非线性等,这些效应会导致声音产生不必要的失真与染色。SMC材料的优势在于显着降低磁滞与涡流失真,从源头减少非线性失真对声音的影响,使单元在中低频段拥有更宽广的有效工作频率范围,同时具备更精准的瞬态响应。
大场面:自然均衡的细腻音质和饱满深沉的低频
在试听体验上,DALI SONIK 7座地式音箱拥有88.5dB的灵敏度和6Ω的阻抗,驱动上并不困难。SONIK 7的混合高音模组让我在编辑部系统中听人声专辑流连忘返,在Susan Wong《Kamereon》变色龙专辑中,现场能轻松聆听到清晰的人声口型结像,嘴型大小和高度都是准确而恰到好处,中频密度也是十分饱满,高频极为通透靓丽。编辑部全套系统展现出很好的人声真实感和肉感,对歌者情感有着很好的反映。这种通透带有些许光泽感,讨人喜欢,并不干薄。同时更能展现出歌者嗓音的磁性魅力。女歌手的形态栩栩如生地站立在器材中间位置,口型像真,耐听而宽松,自然而富有美态。而与之相伴奏的音乐,与人声间有着很好的分离度和层次感,距离感适中,形成一种立体效果的音乐画面。当换上Mariah Carey《Without You》的人声专辑更是瞬间攻陷人耳。当中的音色有着非常温润体验,饱满而富有空气感,温暖中夹杂着些许水汽,暖意洋洋,塑造出一个空灵宽广的音场效果。Mariah的唱腔是不急不慢的,整体节凑匀称,耐听度十足。
播放《The London Violin Sound》时,开阔的音场、明朗的音色,富于活力的动态表现,可以毫不费力地撑起一个庞大的空间。SONIK 7座地式音箱的还原下,不仅宽深度明显,而且其中的层次感也相当漂亮,奏乐时各种不同音色的乐器被准确而稳定地定位在空间之中,而且有着细密的层次感。音箱的声音相当活泼跳跃,播放乐曲这类轻松的曲目时格外适宜,有一种热烘烘、暖洋洋的亲切感。
Apollo》,这是一张由Daniel/Carey Domb这对夫妇合奏经典古典作品的专辑。现场大提琴的表现很让我感到满意,要知道大提琴的声音比较沉稳、声调较低,也就是对音箱的中低频方面有着严格的考验。但无论是运弓还是拨弦的细节都表现得十分清晰,没有拖沓也没有模糊,让人感叹其出众的演奏技巧。除了演奏技巧,乐器自然、悠扬的泛音也相当考验音箱,SONIK 7在这方面也是处理得“收放自如”。在经典的Vivaldi《The Four Season》小提琴协奏曲中,现场带来的小提琴线条清晰流畅,中频段带有适当的厚度,但也不会因此让高频泛音受到影响,通过SONIK 7重播出来的这段音乐,在刚开声就能感受到它呈现出浓郁却不失清新的音乐质地。换上大家熟知的发烧名碟《Tutti!》,现场的动态和分析力没有难倒SONIK 7,呈现出来的声音密度令人信服,动态起伏的幅度依然能让人满意。特别是中频的能量较强、较直接,高频延伸有轻松开放感,令交响乐听起来更舒畅,音场更显深远感,乐团声部的层次感也清晰分明。不仅如此,作为聆听者还可感受到空间中的泛音与空气感来得丰富自然,因此声像得空间形体感也非常清晰。
结语
就体验SONIK 7座地式音箱这个过程而言,我认为它是DALI对现代声学和音箱设计美学的一次出色答卷,对所有中型聆听空间甚至大多数的大型空间,SONIK 7足可驾驭。SONIK 7的声音均衡而饱满,别看它只有1m的高度,搭配双7英寸中低音后也有震撼的表现。更为重要的是,它以入门级系列的售价向更多人传递DALI对自然音乐的追求,让更多人对触摸Hi-Fi音响不再是遥不可及。
产品参数:
● 类型:2.5音路座地式音箱
● 频率响应:36-30000Hz(±3dB)
● 灵敏度:88.5dB(2.83V/1m)
● 标称阻抗:6Ω
● 最大声压级:110dB
● 分频点:2300Hz;14000Hz
● 推荐放大器功率:30-180W
● 尺寸(H×W×D):1000×200×320mm
● 重量:17kg/只
● 饰面配色:胡桃木、天然橡木、黑色、白色
