查看:3679 回复:2
测评 Audiovector R3签名版 落地式扬声器
·作者:Alan Sircom,Jan 2021年
·本文为英国hifiplus杂志测评文章,为方便阅读采用软件翻译。原文链接:https://hifiplus.com/articles/audiovector-r3-signature-floorstanding-loudspeakers/
Audiovector的R系列扬声器代表了该公司的核心价值。是的,Audiovector还有更实惠的QR系列,以及R11、R8和R6三巨头(大型落地式扬声器),但从技术上讲,都与核心系列有所不同。包括本文测试的R3签名版,以及R3前卫、极点和R1等总共六款型号的扬声器,体现了Audiovector的许多关键价值
R3是一款两路半分频的低音反射式扬声器,其反射口从扬声器的底部流出。它有不具威胁性的91dB灵敏度,加上8欧姆的标称阻抗,在频率响应方面没有令人讨厌的阻抗下降。这就意味着,R3很容易搭配各种放大器,当它与一个功率、档次适度的合并功放发生关系时,就特别的适宜。我们并不排斥庞大的功率放大器和前级,但这不是R3发出好声音的强制性部分。
R3并不是大型扬声器,其尺寸可以很好地融入客厅,而不会使你成为那个“他的客厅里有3米高的怪物”的人;R3也不算小,所以你不必在性能上做出妥协。R3是为现代生活和现代聆听室而设计制造的。由于采访的原因,我对发烧友的家居情况有了一些了解,许多人都有一套体面的音频系统,几乎每个人的体面的扬声器都是一对落地式扬声器,但几乎没有超过两米高的庞然大物。根据这一经验法则,R3的1.03米高度完全处于可接受的范围内。简单地说,它们达到了客厅尺寸的黄金分割点,没有太大的音质妥协。祝您听得愉快!
在基础的Signature签名版本中,Audiovector R3具有一对6.5英寸的碳纤维中低音单元,和一个R Evotech软球顶高音单元。它有一个聪明的后部通风口,允许一些高频能量从箱体后部发射。公平地说,根据经验,当高音单元采用AMT气动式取代时,这一点更为显著。箱体被设计成尽可能不平行,使用该公司熟悉的、优雅的弧形背面。
Audiovector的故事有两个部分。第一部分是扬声器本身的性能如何;第二是产品的未来,以及R3签名版升级到Avantgarde前卫或Arreté极点版本的途径。这种升级途径是Audiovector独有的,也是该品牌多年来的核心部分之一,允许用户让扬声器与时俱进。
从Signature签名版到Avantgarde前卫版的变化,基本上是从R Evotech软球顶高音单元,升级为AMT(空气动力转换)折叠式磁平面高音单元。最高配的Arreté极点版,高音单元再次升级为规格更高的Arreté AMT极点气动驱动单元,并增加了该公司独特的自由接地系统、DFF分频器和 NCS低温冻结技术应用于扬声器的重要部件。
除了顶级的R8和R11只有Arreté极点顶配版本,Audiovector的其它R系列扬声器系列都有升级路径,而基础的R3 Signature签名版是很有能力的平台,可以享受一些高质量的基础环节。
  Re:测评 Audiovector R3签名版 落地式扬声器
设置、安装和搭配都没有太大问题。扬声器需要一个良好的50小时或更多的煲箱时间,以不同的音乐节目、良好的速度播放,我建议在最初的50小时内,将任何安装摆位视为“初始设置”。在50小时左右,扬声器会突然煲开,如果你在这之前花了很长时间为扬声器找到完美的摆位,那么在这之后需要重新调整摆位,因为低音会变得更饱满一些。在这个神奇的50小时之后,情况可能会继续改善,但50小时是神奇发生的时刻
在这里,摆位并不是一项马拉松运动,通常离后墙和侧墙1米的距离就可以得到一个好的声音。微调可以得到更好的声音,在整个中频范围有更多的凝聚力,在低音深度和精度之间有一个精确的平衡。特别是内倾角,似乎是衡量“好”与“伟大”的关键因素,也要注意侧墙壁的第一反射点,因为高音单元有很好的扩散特性。我想说的是,当你升级到Avantgarde前卫和Arreté极点时,这就变得不那么重要了(译注:AMT单元的扩散角度低于球顶高音)。
正如前面所讨论的,由于扬声器的驱动特性,放大器的选择是相当开放的,然而,我认为选择将倾向于晶体管机而不是胆机。不是因为不相容性,只是因为紧凑、干净、强大而有力的低音适合于使用晶体管放大器。无疑,会有不少人不仅不同意,而且还有现实的系统来支持这些不同意见......但这,就是音频的乐趣,音乐的包容性。
这个词,“包容性”,几乎可以巧妙地概括Audiovector R3的一切,尤其是Signature签名版。就像它不挑剔放大器或摆位一样,R3 签名版对播放的音乐也有很大的包容性。由于今年没有Glastonbury音乐节,BBC一直在BBC2频道iPlayer上播放“best of”节目,其中许多是必看的,诸如Pulp、Bruce Springsteen、David Bowie等等,但有些却不那么热门。Lily Allen在2009年的亮相,穿着她那件衣冠不整的衣服,就是一个很好的例子,也是R3 签名版做得很好的一个例子:像 《The Fear》这样充满魅力和热情的曲目让你融入到人群中,而不少神经质的扬声器会突出她声音中的弱点,和偶尔出现的混音瑕疵。R3签名版设法传达出她的声音有多高昂,而同级别的许多扬声器要么软化她的粉碎性高音,要么就突出它。我喜欢R3签名版更具音乐启蒙性的方法。
如果我们现在还允许使用“感染性”这个词,那么R3的节奏感很具感染性。当你播放带有4/4节拍的音乐时,你很难找到一对听起来更绵软的扬声器,而且你会发现,很难找到比R3签名版更好的更便宜的扬声器来完美播放带有强节拍的音乐……好吧,让我们这么说:你将很难找到其它的扬声器,在演奏强节拍音乐的时候,不会把其它方面的表现搞得一团糟。换句话说,当播放King Tubby和The Barrett Bros的《Depth Charge》(Pick-A-Dub, Jusik, TIDAL)时,它播放得深沉而有力,但这并没有强调到让莫扎特的小号协奏曲听起来像被Lee 、Scratch、Perry混合了。你可以很容易地在各种不同的录音中跳舞, R3 签名版完美地适应了这些音乐,揭露了“这对扬声器只适合古典音乐”的神话。
这其中的一些原因,来自于出色的动态范围和动态裕量。再一次,现实世界的打击,拥有一对具有无限动态范围的扬声器不仅仅是传说中的...... R3签名版的动态范围足够强大,可以应对大编制管弦乐和更多发烧友认可的爵士乐组合的微动态,换句话说,R3签名版是“动态的”,而不是“抽动的”。
R3的音调平衡也是非常准确的。高音不会太软或太激进,中音的弱音会很好地消失,低音深沉而有控制力,不会听起来太干或拖尾。当然,由于有升级途径,这里还有增长的空间。但最主要的是,扬声器的声音在音调上是准确的,对于在英国、欧洲和亚洲家庭中经常出现的那种中等大小的客厅聆听空间来说,是完美的。虽然R3签名版可以很好地使用在更大或更小的房间,但它是3.8米x 2米 聆听空间的理想选择(译注:指音箱平行面距离沙发约3.8米、两只音箱间隔约2米)。
在这种情况下,声场成像效果很好。R3签名版能很好地脱箱,发出比它的深度或高度更大的声音,但也能很好地投射到房间里。你不会觉得是在舞台上与音乐家一起演奏,但它是非常“第三排座位”的声场。
哦,R3签名版也很响亮。现代发烧扬声器的一个问题是,它们是遵循现代音响美学设计的,不允许有“紧张”因素。有一些很好的例外,包括PMC、Focal和威信等等,允许听众在所有音量级别都有那种优雅的精致。当你只想大声播放一些音乐并享受它的时候。Audiovector R3 签名版并没有受到音量控制的困扰。只要你的放大器不至于功率不够而导致削波,R3签名版就能让一个中等面积的房间充满音乐......你没有和他们一起在房间里,但你是在同一个舞台上。
Audiovector R3 Signature签名版 是一款具有持久力的扬声器。如果你走升级路径,它是通向卓越的垫脚石,但鉴于R3签名版一开始就非常棒,这款扬声器可能就是你所需要的全部。
技术规格
类型:两路半分频,低频反射式落地扬声器
驱动单元:1* 软球顶高音,2* 165mm碳纤维中低音
频率响应:26Hz–52kHz (-6dB)
灵敏度:91dB
标称阻抗:8Ω
分频点:230Hz、3.1kHz
尺寸(宽×高×深):23×103.4×36cm
中国零售价:¥45800.元/对
